土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 西门子变频器mmc430恒压供水的过电压故障问题
发布于:2007-09-18 12:47:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟设计的恒压供水,采用西门子MMC430变频器一拖三方式,供水控制器用的是北京美格的。在使用过程中老是隔一段时间变频器就会出现过电压报警,且没什么规律,有时运行一两个小时,有时四五个小时,老是这样,供水效果还好,用水端流量压力等都很稳定,就是查不出过电压报警的原因,有哪位大师帮忙分析一下原因,小弟感激不尽了。
  • dayagao
    dayagao 沙发
    前几天调这种变频器时也碰到过这种情况,主要是在压力上限到达时,变频频率下降,造成此故障,这是参数P2285积分时间不够才出这种情况,该变频在出厂时缺省值为零。
    2007-11-15 13:19:15
  • dz47_63abb
    dz47_63abb 板凳
    我以前用ABB400的变频器时遇到过时不时过压的问题,到处检查正常。最后逐台检查时发现是小泵的故障。问题在于小泵的轴承坏了,启动时转子和定子碰在一起就报过压故障了。
    2007-11-07 14:35:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
华南地区建筑电气设计交流群:32409390
