土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 探索者快捷键(其实所有的快捷键都可以根据自己的习惯修改的)
发布于:2013-10-14 11:54:14 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
探索者快捷键一览表 其实所有的快捷键都可以根据自己的习惯修改的,所以这个可能和你的用的不一定全相同
初始设置 TS 柱尺寸标注 ZCC 墙线加粗 QJC 矩形板计算 JXB 绘组钢筋 ZGJ
绘制图框 HTK 柱原位标注 ZYW 加粗恢复 QHF 基础计算 CT 绘钢筋网 GJW
图纸目录 TZML 柱集中标 ZJZ 改变墙宽 GQK 板式楼梯计算 SLT 异型箍筋 YXG
天正建筑接口 TCH 多柱标注 DZB 墙线偏移 QPY 埋件计算 MJ 钢筋标注 GJ
广厦接口 GS 删除柱子 SZH 墙线填充 QTC 梁截面 LJM 梁集中标 LJ
PM接口 PM 移动柱子 YZH 擦双线墙 CQ 复合箍筋柱截面 FHZ S型钢筋 SJ
PM轴线 PZX 柱填实 ZTS 墙线单侧变宽 QYD 墙柱截面 QZ 附加吊筋 FDJ
PM柱子 PZZ 柱空心 ZKX 标剪力墙 QBZ 楼梯平面 LTP 附加箍筋 FQJ
PM梁、墙 PLG 交线处理 JX 墙上开洞 QKD 板式楼梯详图 LTT 钢筋加圆钩 JYG
PM钢筋 PGJ 柱虚实变换 ZXS 删除洞口 SDK 楼梯表 LTB 钢筋加斜钩 JXG
PM尺寸 PCC 柱线比系数 ZXB 洞口移动 YDK 板式阳台 BYT 钢筋加直钩 JZG
PM文字 PWZ 轴线布梁 ZXL 复制洞口 FZD 桩基承台 CTT 删弯钩 SWG
PM编号 PBH 画直线梁 ZL 洞口变宽 DBK 锥形柱基 ZZJ 改变钢筋等级 BDJ
矩形轴网 JZ 复制梁线 FZL 洞口单侧变宽 DDK 杯口柱基 BKZ 圆钩断点 YG
圆弧轴网 HZ 梁原位标注 LYW 墙端封口 QFK 阶梯柱基 JTZ 斜钩断点 XG
添加轴线 TZ 梁集中标 LJZ 布板设置 BSZ 无梁条基 WLTJ PLINE加端线 PJD
单根轴线 DZ 连续标梁 LBL 布预制板 BYZ 有梁条基 YLTJ PLINE减端线 PJDX
删除轴线 SZ 擦双线梁 CL 房间编号 FBH 无筋条基 WJTJ 偏移钢筋 PYJ
轴线剪裁 ZJ 改变梁宽 GLK 楼板开洞 BKD 无筋柱基 WJZJ 单段偏移 DPY
消重轴线 XZ 梁线偏移 LPY 绘制条基 HTJ 地梁双柱基础 DSJ 连接钢筋 LJJ
轴网标注 BZ 交线处理 XLX 柱形心标记 ZXX 锥形双柱基础 ZSJ 钢筋拉通 JLT
单轴标号 DB 连接梁线 LLJ 布独立基础 BJC 钢筋设置 SG 主筋试算 SZJ
轴号编辑 ZBJ 消重梁线 QCL 基础剪裁 JJC 钢筋标注 GJH 箍筋试算 SGJ
轴号隐现 YX 梁线单侧变宽 LYD 承台布置 BCT 自动正筋 ZHJ 钢筋查询表 CGJ
轴号外偏 ZWP 梁线修补 LXB 墙下布桩 QXZ 任意正筋 RZ 线性标注 XXB
取消外偏 QWP 梁线虚实变换 LXS 测桩径比 ZJB 自动负筋 FJ 对齐标注 DQB
点划开关 DH 梁线比系数 LXB 桩数统计 TJZ 任意负筋 RF 平行标注 PYB
轴网线比系数 ZBL 轴线布墙 ZXQ 删除轴线 SHZ 多跨负筋 DF 梁宽墙厚 BKH
插方类柱 CFZ 画直线墙 ZQ 连续梁计算 LXL 画任意筋 HJ 梁墙中标 BLZ
插圆类柱 CYZ 复制墙线 FZQ 井字梁计算 JZL 画点钢筋 DJ 逐点标注 ZDB
角度标注 BJD 曲排文字 WZ2 交点打断 DJD 埋件绘制 HMJ
弧长标注 BHC 竖排文字 WZ1 交点剪裁 CJD 标坐标点 ZB
半径标注 BBJ 拆分字串 CWZ 图形剪裁 CTX 指北针 ZBZ
标注断开 BDK 文字打断 DWZ 虚实变换 BXS 画箭头 HJT
标注合并 BHB 文字缩放 SFZ 线比系数 XBL
重叠处理 FCD 文字倾斜 XWZ PGP设置 PGP
宽度取齐 KDQ 文字旋转 WZZ 快捷条开关 KJ
线长取齐 XCQ 更改上标 GSB 系统控制 SXT
改尺寸值 GCC 更改下表 GXB 图层设置 STC
尺寸变文字 BWZ 上标恢复 SHF 选层显示 CX
文字翻转 ZFZ 下表恢复 XHF 选层关闭 CG
文字颜色 BYS 统一字高 TYZ 全图单色 TDS
字型设置 SZX 制作表格 ZHB 填充改色 GTC
多行输入 DSR 读取EXCEL DEX 组开关 ZKG
多行编辑 DBJ 编辑表格 BJB 图形优化 TYH
写附注 XFZ 格内文字 GN 图库管理 TK
中英对译 FY 写序号 XXH 梁断面号 LDM
文字输入 SWZ 文字前缀 JQZ 编号编辑 BH
通用编辑 BJ 文字后缀 JHZ 平法标注 PF
文字平行 ZPX 生成柱表 HZB 平法拖动 TPF
词库 CK 型钢绘制 HXG 引出标注 YC
查找/替换文字 TWZ 螺栓绘制 HLS 索引符号 SY
替换钢筋直径 TGJ 焊缝绘制 BHF 连接符号 LF
查字重叠 CCD 变比例 BBL 剖断线 PD
删除检查框 SCD 改变线宽 GXK 剖面剖切 PP
文字炸开 ZWZ 连接线段 LXD 截面剖切 JP
炸开恢复 FWZ 连续复制 LC 标高绘制 BG
符号替换 HTH 矩形叠合 JD 标高编辑 BBG
连接成组 ZCZ 消除重线 XCX 对称符号 DC
连接文字 LWZ 消除实体 XST 图形名称 DC
全部回复(8 )
  • 吃瓜群众1982
    怎么改,求学习方法。
    2017-06-10 13:18:10
  • oppo20170110
    oppo20170110 板凳
    学习,谢谢楼主的分享的
    2017-05-16 12:37:16
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
请问大神,为什么楼板的边支座为外围剪力墙或者梁时,按简支座考虑?
各位大神,为什么楼板的边支座为外围剪力墙或者梁时,按简支座考虑?我的理解是应该按固定端考虑,理由很简单,因为板和梁是一起整浇的。想听听大家的想法,先谢!
