土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 重大内幕发现:移动比联通牛的原因
重大内幕发现:移动比联通牛的原因
发布于:2007-09-18 12:34:18 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
重大内幕发现:移动比联通牛的原因
如果你的电脑*作系统是win2000或winxp的话,那么:
  1、在桌面上点右键,选择新建 - 文本文档;
  2、打开"新建 文本文档",录入"移动"两字后存盘退出;
  3、重新打开"新建 文本文档",看到什么了
  4、是是刚刚录入的"移动"两字
  咱们换过来
  2、打开"新建 文本文档",录入"联通"两字后存盘退出;
  4、是是刚刚录入的"联通"两字见了,取而代之是个烧焦的手机电池
中国移动真黑, 我打1860问,TMD还理直气壮!各个地方的都有。
可怜呀﹐我每次都是這樣打電話。
我也向1860查詢過了﹐不僅神州行用户如此﹐全球通也一樣。如果你把17951+电
话号码儲存在電話號碼本里﹐而不是單獨撥﹐收費就會從0.7元每分鐘變成1.3元每分
鐘. 他們的解釋是如果儲存在電話號碼本里﹐系統將無法識別。
如果你是一个神州行用户,当你知道中国移动为你设置以下的陷阱的时候,便不再惊讶于你的话费为何会像长了翅膀一样的飞走。
用12593+电话号码可以优惠,但如果你预先把“12593+电话号码”存在手机的电话本,使用的时候调出来然后拔打出去,这时中国移动不承认你使用了12593这种优惠的拔打方式,而按照直接拔打的方式计费。如果你是在漫游,两种计费方式可以相差7倍之多!
当我今天得知如此计费之后,我真的不知如何表达我的愤怒,后来打1860咨询时,如果不是主动冶询问这个问题,工号为6608的小姐根本就不告诉我这样的计费。
希望看到此贴的各位,把这个贴子粘贴到可以粘贴的地方,少让人上当。我亦会向所有广州市的媒体和12315投诉!!
还有更可恶的是:
在它的宣传册中所说的“亲友电话”设置中,可以设置外地号码(长途号码)。
而且在 关于亲友电话的话费标准中,一概是: 0.19元/分钟。根本没有区分本地与长途的区别。
但事实上,长途的亲友电话在收取话费时还要加收0.6元的长途费。这样实际上用亲友电话比在前面加拨12593还贵了很多。
但是,由于它没做说明,许多人都没有在前面加拨12593,按照亲友电话直接拨打,不知不觉浪费了很多电话费。
其实,这其中有欺诈的嫌疑,但是,很无奈!
全部回复(26 )
  • fxf0001
    fxf0001 沙发
    重大内幕发现:移动比联通牛的原因
      4、是是刚刚录入的"移动"两字
      咱们换过来
    真是这样! 牛!
    2007-09-29 21:44:29
  • tonny20060707
    tonny20060707 板凳
    http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=680463
    2007-09-25 13:33:25
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
政府要以铁腕方式进行宏观调控
搜狐博客 > 易宪容 > 日志 2007-09-18 | 政府要以铁腕方式进行宏观调控 最近,全国人大常委会针对4年来的宏观调控,认为已经持续4年多的宏观调控效果尚不明显,问题过多,因此,政府应该着力增强宏观调控有效性。可以说,目前中国的经济形势并非仅是“三个过多”,或仅是“防止偏热转向过热”这种文字游戏了。比如,8月份CPI上涨为6.5%,创11年来新高;8月份城镇固定资产投资66659亿元,同比增长26.9%,快于7月份的增长速度;房地产开发完成投资14277亿元,同比增长29%,房价快速上涨,8月份上涨达到8.2%(这仅是国家统计局一手房的价格,其他从二手房价格来看上涨幅度更是会大),不少地方的房价创历史新高;银行信贷达到3.07万亿,仅过8个月,银行信贷就快达到年初规划的目标;特别是二季度居民消费性贷款比年初增加3800亿元,同比多增3699亿元,其中居民户中长期消费性贷款同比多增3206亿元等。
