土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 教你如何选购高品质水源热泵(私人首发)
教你如何选购高品质水源热泵(私人首发)
发布于:2013-10-14 10:26:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
水源热泵的概念:
一种采用循环流动于共用管中的水,从水井,湖泊或河流中抽取水或者在地下盘管中循环流动的水为冷热源,制取冷(热)风或者冷(热)水的设备,具有单制冷或制冷和制热功能。水源热泵机组按使用侧换热设备的形式分为冷热风型水源热泵机组和冷热水型水源热泵机组,按冷热源类型分为水环式水源热泵机组,地下环路式水源热泵机组。
PHNIX高品质水源热泵标准:
1) 机组除配置所有制冷系统组建外,冷热风型机组应配置送风设备。
2) 机组的黑色金属制件表面应进行防锈处理。
3) 电镀件表面应光滑,色泽均匀,不得有剥落,露底,针孔,不应有明显的花斑和划伤。
4) 装饰性塑料件表面应平整,色泽均匀,不得有裂痕,气泡和明显缩孔等缺陷,塑料件应耐老化。
5) 机组个零部件的安装应牢固可靠,管路和零部件不应有相互抹茶和碰撞。
6) 热泵型机组的电磁阀换向阀动作应灵敏可靠,保证机组正常工作。
7) 机组的隔热层应有良好的隔热性能,并且无毒无异味,难燃。
8) 机组制冷系统零部件的材料应能在制冷剂,润滑油及混合物的作用下,不产生劣化,影响机组正常工作。
9) 机组的电气功能应包跨压缩机和风机的控制,一般应还有电机过载保护,缺相保护,系统断流保护,防冻保护,制冷系统高低压保护等必要的保护功能或器件。各种控制功能正常,各种保护器件应符合设计要求并灵敏可靠。
10) 对地下水式机组的地下环路式机组,所有室外水侧的管,换热设备应具有抗腐蚀的能力。使用过程不应污染所使用的水源。
11) 机组所有零部件材料分别符合有关标准规定,满足使用性能要求,并满足安全。
  • zhgreat
    zhgreat 沙发
    挺好的,现在刚进入这个行业,正好学习。没有标准规范,尤其是施工管理不知怎么下手。
    2013-11-27 14:43:27
  • paidbjs
    paidbjs 板凳
    私人首发,,,,应该改成私人独家拷贝。
    2013-10-14 11:19:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
循环泵出口压力低
大家好,遇到一个问题急需大家帮助。一供暖系统注水并稳压为0.28mpa,但启动循环泵后出口压力相比进口几乎无增加,这是什么原因?去年该系统运行正常,出口为0.42mpa。今年管网没有改动,循环泵、阀门开启等均没有问题。现在可能存在的问题是气体没有排空,但这个问题会导致循环泵出口压力无增加吗?急啊,马上就启炉了,求助!!!
