土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于排水工程的消防设计
关于排水工程的消防设计
发布于:2013-10-14 09:51:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
根据《市政公用工程设计文件编制深度规定(2013年)》里边对排水工程中,
有一个章节是消防设计
请问,针对排水工程的消防设计具体是指什么呢
大家可以分享一个模板让小弟学习一下吗?
全部回复(4 )
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    一、可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)以下规定:
    1、第五章 泵站 /第一节 一般规定 /第5.1.3条强制性条文规定: 抽送产生易燃易爆和有毒有害气体的污水泵站,必须设计为单独的建筑物,并应采取相应的防护措施。
    2、第六章 污水处理 /第一节 厂址选择和总体布置 /第6.1.8 条强制性条文规定: 厂区消防的设计和消化池、贮气罐、污泥气压缩机房、污泥气发电机房、污泥气燃烧装置、污泥气管道、污泥干化装置、污泥焚烧装置及其他危险品仓库等的位置和设计,应符合国家现行有关防火规范的要求。
    二、排水工程包括排水泵站及污水处理厂,工程设计一般应有消防设计。可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.2.2 条强制性条文规定:工厂、仓库、堆场、储罐(区)和民用建筑的室外消防用水量,应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定:
    1 工厂、仓库、堆场、储罐(区)和民用建筑在同一时间内的火灾次数不应小于表8.2.2-1 的规定;(表8.2.2-1略)
    2 工厂、仓库和民用建筑一次灭火的室外消火栓用水量不应小于表8.2.2-2 的规定;(表8.2.2-2略)
    2013-10-15 09:45:15
  • z2524682759
    z2524682759 板凳
    应该是指排水泵房设计里面的消防
    2013-10-14 12:06:14
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
设计经警队执勤室给水水箱
请问哪位高人会设计不锈钢给水水箱我看有标准图集 可以选装配式的还是组合式的呢
