土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2007房建实务考题回忆
2007房建实务考题回忆
发布于:2007-09-18 12:15:18 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
多选
1\粘聚性\保水性\流动性
2\石棉\玻璃棉
3\空隙多\表观密度小\导热系数
4止水支护:地下连续墙\连续搅拌砼墙
5不得留脚手眼的位置:宽度1M的窗间墙\梁下及其左右500MM的范围
6防水砼:顶板底板不得留施工缝\墙有孔洞时施工缝距洞口边不小于300MM\不应留在剪力与弯矩最大处7电焊影响:焊缝截面积\焊接方法\接头形式\焊接层数
8施工许可证:用地批准手续\规划许可证\确定施工企业\具备施工条件
9按部门编制的标准:国家标准\地方标准 不晓得还有企业标准和行业标准不.
10测量的内容:水平距离\角度\标高
多选题大概得了14分
单选题
1\5KN
2钢材的含碳量不大于0.8%
3生石灰的主要成份是CaO
4土的干密度决定了夯实标标
5前进向上强制切土的是正铲挖掘机
6浇灌砼时不得大于2M
7钢筋代换应该选D.答案不记得了
8考外加剂这一题应该是选减少剂 还是 引气剂 都可以改变流动性,后面一句是问的什么哓,不记得了
9高聚物改性沥青粘结方法是热熔法
10当坡度大于15时,应垂直于屋脊铺设
11关键线路正确的是:至少有一条关键线路 还是 总时差为零的工作组成的线路 都对呀!
12拉墙筋从槎边不小于500MM,未端必须弯折90度
13
14
15 0.7"
16施工管理规划大纲由项目经理部编制
17螺栓的应从中间向两边紧
18预应力钢筋是2%
19经依法转为国有土地
20还有30年
案例五:(建筑工程标准答案与房建实务一样的)考前就早泄了!不过我答得也差不多.
、在A、B、C、D四项工作中,施工单位应首选A项工作为年度成本的根据,四项其价值系数小与1表明其预算成本偏高。
3、解:C工作的高回偏差=实际完成预算费用960万元-实际成本855万元=105万元
表明项目运行节支105万元
C工作的进度偏差=时间完成预算费用960万元-计划完成预算成本910万元
表明进度提前50万元
4、项目经理部的应急措施是:
a、将塔吊与临时设施用电分开,各自独立配置配电箱及专用开关箱、并有检查证对施工 制定《施工用电检查评分表》检查外电防护、接地与接零保护系统及用档。
B、塔吊应有专人指挥,持证上岗(特岗人员)。
C、消防通道上材料应清理干净、保证消防通道宽度大于3m,大模板 场地不得大于300m2。
D、拆除后的模板与脚手架及及时清理、拆除前应制订方案及技术交底,堆放时不能过于靠近楼层边,应留有1米的安全距离,码放高不超过1米(堆放高度)。
5、答:针对本扬尘事件,项目经理应协助 的有:
(1)、施工前公布连续施工时间、向周围居民、单位作好解释工作;
(2)、要求根据工程做在地建设行政主管部门审核 、按要求 保障部门、经环保部门检测,并 检测报告书即使和当地行政主管部门、环保部门、 部门、城管部门联系沟通,取得以上各部门的理解和支持。
(3)、提高施工单位员工的环保意识,加强劳务分包单位管理,严按方案施工、禁止乱扬垃圾
不知道是不是这样的,这个专业的可以参考一下了
全部回复(13 )
  • anyesi001
    anyesi001 沙发
    新手学习学习
    2014-07-30 15:47:30
  • qq550601249
    qq550601249 板凳
    大致类型都差不多吧
    2014-07-04 10:15:04
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
(求助) 二级建造师公路工程实务的资料
谁有二级建造师公路工程实务的培训音频资料?
