土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有关图集的问题。。希望大神帮忙解答
有关图集的问题。。希望大神帮忙解答
发布于:2013-10-13 20:51:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图,如果Lc长度小于翼墙阴影部分的长度,不也是不需要注明的吗。。那么如果遇到没有注明Lc的情况,如何判断是由于小于阴影部分而不标注,还是因为长度是2Bf呢?我到目前为止还没有接触过约束边缘构件。。希望大神耐心指教
土木在线论坛,原文为: [论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-8761484-1-1.html
  • daerzhihun
    daerzhihun 沙发
    难道没有人知道吗?j困惑啊
    2013-10-16 10:33:16
  • hezicai1986
    hezicai1986 板凳
    好问题好问题好问题好问题好问题
    2013-10-13 21:42:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构楼梯大样是否完全依据建筑大样?
建筑的楼梯大样画的是剖面比如二层楼梯大样是从二楼剖开画的平面图所以画出的楼梯大样会有二楼楼梯一部分和一层楼梯的一部分,那结构画二层楼梯大样是仿照建筑来,还是直接画完整的二层楼梯的大样。
