土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水2013消防管改标高问题
天正给排水2013消防管改标高问题
发布于:2013-10-13 16:13:13 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
我用天正给排水标高从0改到3米, 消防管上的阀门不能跟着一起移动,这个问题能有达人能解决么??
全部回复(4 )
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 沙发
    本帖最后由 kobe_bryant24 于 2013-10-16 14:12 编辑 wtwdwr123 发表于 2013-10-14 17:37 我不是移动M ,是改管上的标高,但是管上的阀门就没和管子一起移动,但是一根一根的改是可以的,不知道这 …在管线上插入阀门以后,此时修改管线标高 阀门应该是 跟着管线联动的 楼主用的是天正那个版本和那个cad平台。。阀门是绑定在管线上的 所以管线的标高发生变化以后,阀门自动的Z坐标也会发生变化。看下图 左图平面右图三维 4769852
    2013-10-16 14:10:16
  • y1y108
    y1y108 板凳
    可以先用
    xtxz,然后再移动
    2013-10-15 09:31:15
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正给排水2013移动命令
本帖最后由 shatanyouyu 于 2013-10-12 15:08 编辑 新装的天正给排水2013,郁闷之极。移动命令,在选择管线之后要移动时 被选的管线直接跟着鼠标移动而原位置处那条线不仅不虚显?而且没了。截图如下:选择这线 输入移动命令 直接变成了这样:以前从未遇到如此问题,请水友们给帮着看下该怎么解决呢?
