土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 断开断路器后,断路器下方的电线均有电
断开断路器后,断路器下方的电线均有电
发布于:2013-10-13 15:44:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我测了一下断路器下方的线火线对地70V,零线对地210V,合上断路器后下方火线对地220V零线无电压,求大师给讲解一下这是怎么造成的。
全部回复(29 )
  • 电工刀
    电工刀 沙发
    L N反了,把进线两根线调换下看下............
    2013-10-22 15:50:22
  • 皇家小马
    皇家小马 板凳
    dongge6666 发表于 2013-10-14 13:51 如果我没有猜错的话,楼主用的开关是1P+N的漏电,且不能断零线那种!加上楼主(或电工)在接线时又没有区分 …应该是这样子的 ,以前我家就是这样。调换以后就好了 。呵呵
    2013-10-22 09:24:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
13届学生,在厂里做设备好还是在小设计公司做电气好
本人13届毕业生,在厂里做设备的,现在有个小市政院的分院让我去做电气的,主要是水厂的电气设计和道路的额,在小设计院呆,以后出来会不会不好跳槽。其次是小分院,人少,以后活都是我干的,没什么可以请教的牛逼人物。求各位大神解救我
