土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 搞了多年的维修,被一个农民兄弟笑话了!
搞了多年的维修,被一个农民兄弟笑话了!
发布于:2013-10-13 14:38:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
十一放假期间会老家了,正赶上当地的农民兄弟秋收,这里的农民有不少使用玉米扒皮机的了。也算是机械化了。正好赶上一个农民兄弟的扒皮机不好用来找我看看怎么回事,于是我自以为是的去帮忙看看怎么情况。
情况是这样的:这台机器已经有一年的闲置没用了,还是别人家的,不是他自己家的,是借用别人的。他说自己送电,怎么都不好用,就是跳闸,不知道怎么回事才让我看的。
于是我就开始了检修,
第一步看看电机转动怎么样,还很好,挺灵活的;
第二步,开始了大修,以为是电容放置时间过长不行了,把电机上面的启动电容(两个)全部拆下来,由于没用万用表测量,只好去做充放电检测电容的性能了,经过检查也是没什么,初步判断还可以,于是装回去了。经过这么一番折腾之后(时间过去了大概有一个小时了)也没有发现什么情况,这时才想起来看看开关怎么样了结果一看——断路器才10A啊,可是电机是1.2KW的啊,偶的天神啊!!!;P绕了一个大弯啊,这不是见笑了吗!!回头看了看农民兄弟,问他有没有大一点的空开,于是找来一个32A的换上去OK了。
全部回复(50 )
  • fuyunbanyue
    fuyunbanyue 沙发
    查资料 单相220V电机每千瓦的额定电流是8A 10A C型空开是不可以的 应选大一点的D型空开
    2013-10-17 11:53:17
  • dqbllm
    dqbllm 板凳
    空开不是电机型的吗?
    2013-10-17 09:01:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电工基础知识之插座为什么左零右火呢?
大家都知道插座左零右火,为什么是左零右火呢?一般人都回答是国家标准吧?行业都这么做?如果左火右零行吗?可以吧?模糊的回答,我跟大家说说为啥左零右火。左零右火的宗旨就是安全用电,安全第一以人体的触电的危害程度分析:1 . 当人右手触电,电流经过人的右手和身体通过左脚形成通路,人就全身触电2 . 当人左手触电,电流经过人的左手和身体通过右脚形成通路,人也全身触电只是这次的电流经过了心脏,可直接触电休克甚至死亡。
