土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 实例操作分享:冷缩终端头的安装工艺~
实例操作分享:冷缩终端头的安装工艺~
发布于:2013-10-13 12:21:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1. 安装前的准备工作
▲ 准备好安装所需的工具
▲ 检查电缆是否受潮进水
▲ 核验附件的配置是否齐全,并与要安装的电缆是否匹配
▲ 读懂安装图纸
▲ 保证安装环境符合安装要求
▲ 擦净校直被安装部分电缆
再次强调:
仔细阅读安装图纸,根据所要安装的型号确定电缆开剥尺寸和安装步骤!
检验外观并做记录:
1. 有无水或潮气
2. 有无电缆缺陷
3. 接头安装记录
注意事项:
施工前,应检查电缆线芯是否受潮进水,如有问题:立即停止!!
2. 冷缩终端安装的主要步骤
1) 确定三相终端头分叉线的长度
2) 开剥内外护套及钢铠
3) 接地及三叉口部份密封
4) 安装冷缩式直管
5) 电缆预处理
6) 安装冷缩式终端管
7) 完成顶端绝缘密封
①确定三相终端分叉线的长度:
测量电缆三岔口到设备连接端的位置一般情况:
1) 开关柜分枝箱箱变---弓子较短(不足500mm)
2) 变压器和户外头------弓子较长(长达1.2m)
仅针对三芯电缆
这个尺寸可根据现场情况作相应调整,但…
◆ 对于户内头要保证整个终端头置于在设备底板(一般不低于地面)之上;
◆ A尺寸不应小于320mm;
◆ 做好底板孔周围的处理(一般垫一些电缆外皮),防止底板孔划伤冷缩手套。
②开剥内外护套及钢铠
◆ 切除钢铠时,可以用大恒力弹簧临时将钢铠固定,防止钢铠在切除过程中松散;
◆ 切除钢铠时,切下2/3 深,不得伤及下层护套;
◆ 在钢铠上需要作钢铠接地 点附近,打磨钢铠上防锈漆,氧化层;
◆ 钢铠打磨结束,仍用恒力弹簧固定。
③接地及三岔口部分密封
接地要点:
a) 用恒力弹簧进行接地线的固定;
b) 钢铠接地与铜屏蔽带接地分开;
c) 钢铠接地后,在弹簧及钢铠外绕包#23胶带,使铜屏蔽接地与钢铠接地部分绝缘;
d) 接地线应被防水密封条紧密包裹,以防水汽沿接地线渗入。
恒力弹簧接地
恒力弹簧特点:
a. 微磁材料,不发热;
b. 圆周接触,持久的径向压力,避免虚焊或绑扎松动;
c. 安装方便,无需工具。
分开接地安装工艺
钢铠接地线
第一根接地线外完全绕包23#绝缘带
铜带接地线
将第二根接地线夹在三叉根部,与铜带充分接触
用恒力弹簧卡紧
接地及三岔口部分密封
冷缩式三叉密封手套:
• 冷缩三指手套设计为锥形,其防潮密封功能由手套的根部与手指部分紧密收缩来达到;
• 套入要确保到位,可在套入前先收缩2-3圈手指芯绳;
• 安装时先收缩径部,在收缩手指部分。
电缆三岔口的密封处理
三指手套内的空气(软)问题:
1. 交联电缆外半导体层以外本身就有空气;
2. 电缆铜带、钢带已安全接地,此处无电位差,无击穿隐患;
3. 柔软的三叉手套便于现场安装倒相。
安装冷缩式直管
• 冷缩直管之间至少搭接15mm;
• 铜屏蔽带不能出现松散,打结情况,否则,铜带会钩住芯绳;
• 冷缩终端头(带应控管)以下距离可长可短;
• 冷缩延长管可截短可加长, 切短时要先环。
C=250mm+线鼻子孔深+5mm
电缆的预处理工作
• 电缆的预处理工作对中间接头和终端头的制作都至关重要粗劣的施工将……
开剥尺寸的确定
在进行冷缩终端头的安装时,注意仔细确定铜带层,半导电层及绝缘层的开剥尺寸!
铜屏蔽带的处理
• 铜屏蔽带切口处可用PVC带绑扎切割,要求断口平整,在半导电层上不能有切痕,铜屏蔽带尖角不能扎入半导电层。
1. 用刀剥除半导电层时,下刀2/3深,不能伤及电缆主绝缘层 ;
2. 不能用火加热半导电层,以免造成绝缘缺陷;
3. 半导电层环切口要整齐,不得有尖角 4. 纵向切2-3刀,不能留下刀痕。如有刀痕,用绝缘砂纸精细打光 5. 撕半导电层接近环切口时,沿圆周方向撕去。
注意:电缆预处理过程中要求最高的一个步骤,需谨慎操作!!!
刀痕位置
纵向刀痕导致击穿
详细资料请进下载:
对相关行业的学习很有帮助的哦~~
全部回复(65 )
  • co1451903787708
    资料不错,谢楼主!
    2016-01-10 19:16:10
  • 夜未央503166
    实例操作分享:冷缩终端头的安装工艺
    2016-01-09 23:34:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
24V的LED灯具电压偏差范围是多少?
24V的LED灯具电压偏差范围是多少?压降在5%左右可以启动吗?
