土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 【机电】出阅卷标准老师请进!2013机电实务15大争议终结帖!最新版本!
发布于:2013-10-13 11:32:13 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
出阅卷标准老师:您们好!
今年机电有很多争议 我综合了很多考友的正确意见对所有争议进行了整合。我们希望有个相对公平的阅卷环境。请参考!谢谢!
1、23题多选:BCDE
争议解析:吊索长度该选吗?应该选。吊索长度不是吊索的下料长度 而是两承载端点之间的距离或长度。实际工作中经常用吊索长度。国际上也有吊索公称长度的标准。
考题问的是:确定臂长需考虑的因素?当然吊索长度不等于吊索高度 但是肯定跟吊索长度有关!
如果问的是:起吊高度=?+?+?+? 这样就不能选了。因为倾斜时还要根据角度来计算高度);
2、24题多选:ACD
争议解析: A项应该选;C项中央空调机组包含空调控制系统也需要在特定的温度下进行校正;
3、26题多选:ABD
争议解析:A项凝水系统设备应该选。凝水系统=凝结水系统(有汽轮机凝水系统这一专业术语)。
4、案例一 第4题:消防工程验收还应提交哪些资料?
争议解析: 答案有2种:P117 的6点 和P189的8点都可以。但是P189的8点全面一些。
5、案例二 第1题:专项方案实施前应该由哪些人签字?
应该是工程技术部门审核、专家论证、施工单位技术负责人签字、项目总监理工程师签字。
争议解析:根据最新的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号是施工单位技术负责人而不是施工企业技术负责人。(施工企业技术负责人的说法来自已经废止的《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》)
参考习题集P174
6、案例二 第2题:计算吊载负荷有2种主流算法:先算出33。88再与两汽车吊相加作比较或者33。88除以2再分别与两汽车吊 作比较。
正确答案是先算出33。88再与两汽车吊相加作比较 而得出不可行的结论!
争议解析: 先算出33。88再与两汽车吊相加作比较最严谨!而后一种方法有问题。便于理解打个比方 :假设总负荷为30吨 两汽车吊的额定载重分别为13吨和18吨 。那么30/2=15吨大于13吨 而得出了不可行的错误结论。这个例子是可行的。因为可以用平衡梁分配负荷 。使每台汽车吊的负荷都不超过额定载重而又能够吊起总负荷30吨。
7、案例二 第3题 :H型钢的检验工作?
最佳回答:第一问:不正确。未按正确的进货检验程序 进行进货检验。正确的进货检验程序 是……第二问 :还要进行光谱分析 、腐蚀试验、冲击试验等(因为大部分H型钢是低合金钢所以答低合金钢的检验要求) 。
8、 案例二 第4题 针对事件三材料管理失控现象 在材料管理上怎么改进?
争议解析:
要注意问题的要求:是针对事件3出现的问题 再回答材料管理上针对性的改进措施。
如果脱离了这问题的前提 回答的可多了。这一问跟P201页的案例第2问有点相似 但是这案例比P201页的案例还多了一个情节:……领用了没有材料标识的……。
最佳回答:
从三个方面回答:1、编制材料需用计划并报计划部门批准 建立统一的供应计划体系;
2、严格按照材料需用计划执行限额领料制度;落实材料领用台账;
3、入库的材料要标识 分类妥善保管;有毒有害易燃易爆等危险品单独存放。
9、案例三 第2题 :根据流程图 试压宜采用什么介质?应该采用哪些主要安全技术措施?
争议解析: 根据规范小于0。6MPA 水和空气都可以 ;大于0。6MPA 也是什么都可以(只不过气压还要批准)
安全与否 。不要说了 有预试压和安全措施。要不气压也不要批准那程序直接禁止了。
最关键的是出题者的意图?题目的:根据工艺 管道试压采用什么介质?我觉得最关键的切入点是流程图!
最佳回答:考虑水压试验在案例中(有埋地管道 气井管道)试压后水难以排尽,应该考虑气压。应该用干燥洁净空气。安全技术措施:
1、试压方案经过批准并且进行安全技术交底;
2、把……隔离;
3、设置超压泄放装置……
4、考虑气压的安全性,应该进行空气气压预实验(0。2MPA);
5、试验温度不能接近金属的脆性转变温度;等等。
10、案例三 第4题 : 测量接地电阻可采用那些方法?
争议解析: 教材上只有2种 。但是教材外的测量接地电阻的正确方法也对啊!
电流电压表法、接地电阻测量仪、万用表法、电桥法和摇表法的都对!
11、案例四 第1题 : 电梯安装前 项目部应提供哪些资料?
争议解析:注意题干中”安装前“!所以只需回答P124的前3点共4个文件即可。
12、案例四 第2题 : 井道机房应该关注哪几项安全技术措施?
争议解析:除了P123那四点外 井道照明、机房照明、机房开关与插座应该也是。
13、案例四 第3题 :工期的问题 消防电梯14+21=35无异议。
提前工期的计算:
先找关键线路:准备时间—导轨安装—消防电梯验收(消防电梯提前验收作井内施工电梯用 是井内施工的施工机械的准备 肯定是关键工序!)—井道配管配线—层门安装(如多台电梯在同一井道考虑安全性层门安装完毕才单机)—单机—群控—竣工验收(竣工验收一定是业主进行的大家知道竣工日期以提交竣工报告日为准,只有工期有争议时才另外处理 案例里无争议情况 所以这3天不计入工期。)
计入工期的时间有:
准备时间 14天+导轨安装 20天+消防电梯验收 1天+井道配管配线 9天+ 层门安装 18天+单机9天(延期3天)+群控 4天=75天
所以提前 90-75=15 天
14、案例四 第4题 :影响导轨安装精度的因素有哪些?
争议解析:
案例有说明土建质量符合设计要求 设备基础不合格不必答;环境因素可答可不答。
应该答:(必需答的)
操作者技术水平低及误操作;测量基准不合格;基准线设置不合格;测量仪器不合格;测量数据计算错误;导轨质量不合格。
15、案例五 第3题 :质检员为什么制止分包商作业应该采取什么措施来保证焊接质量?
争议解析:第一问: 露天作业;有风;CO2气体保护焊有风不能施焊。
第二问:后一问应该是承接上一问来的。主要回答针对性的防风措施就可以了(这道案例其他题目采分点很多 别拿采分点说事)。
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
我的愿望
今天是重阳节,也是我的生日。我有个愿望,是关于今年我参加的一建考试的。我不能说出来,说出来就不灵了,老天保佑啊!
