土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机容量的选择
柴油发电机容量的选择
发布于:2013-10-12 23:04:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问,有两个45KW的电动机,可以分别启动,需要选择多大的柴油发电机?有人说第一台启动45KW,第二台启动需要45*3=135,也就是说至少需要180KW柴油发电机,但也有人说启动电流虽说是三倍,但只有几十秒钟,可以不考虑,最多需要120KW就可以了,我对需要180KW的发电机组确实感到有些不可思议,只是考虑启动的那一会儿,就需要把发电机组选那么大,启动过后负载就低了,那不是太浪费了吗?请大家能不能帮我分析一下,谢谢
全部回复(43 )
  • 小电容美眉
    以后,更不会计算了,看不懂,郁闷。
    2014-03-23 18:38:23
  • wrl9045
    wrl9045 板凳
    学习了,谢谢分享
    2014-02-24 16:29:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压互感器接入电表。。
各位。这是以前老式的高压互感器,接线图和段子都有。。。问问各位大神,怎么同时接入一块有功表和一块无功表压。能画张图解释吗?谢谢
