正在加载...
0人已点赞
全部回复(14 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
锅炉出来的水需要换热,用水量是5T/H,是不是容积式换热器的容积也要是5T的。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
flier_01
沙发
2008-05-18 22:12:18
liping131425
板凳
2008-04-24 18:53:24
加载更多对于分户计量负荷的计算
楼主的考虑
规范(或者规程)是有说法的
负荷计算室内温度应比设计室内温度提高两度计算
另外,户间传热等考虑的都很多
所以规范也已经考虑了很大的余量了
可行是可行,可是由于采用节能建筑,围护结构的投资已经增加了,户内采暖的投资是可以减少的。如果按楼主和3楼的意思,开发商恐怕不支持吧?
