土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 混凝土罐车车身标志的意思?
混凝土罐车车身标志的意思?
发布于:2013-10-12 19:54:12 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
混凝土罐车明明是提供16M3的,但是车身却是这样的标志,以前一直没有研究过,发现好多混凝土罐车车身标志的容积都很小。不知是和原因,请大家谈谈。
全部回复(25 )
  • 打篮球的狮子
    超载了吧......
    2015-02-04 11:20:04
  • 威海冯
    威海冯 板凳
    我觉得是标准荷载吧,就跟货车上面写的载重几吨1个意思吧
    2015-02-04 08:13:04
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
大体积底板施工溜槽浇筑工艺
本帖最后由 盛夏时光 于 2013-11-8 16:49 编辑 大体积底板施工采用溜槽技术,是利用基坑与地面有一定的高差原理而设计的,它速度快,噪音小,环保节能,整体性强,具有泵送不能匹敌的惊人效果,中建一局独有的一项成熟工艺。此次溜槽浇筑工艺在深圳亮相,让外界倍感新奇,刮目相看。案例:平安金融中心底板工程是中建一局在基坑标段完成之后再次中标的一个独立标段,其总面积为1.9万平米、厚度为1.5米~4.5米不等,其中,高度为660米主楼的底板面积为6800平米,厚度为4.5米,仅此一块底板,就要浇筑混凝土3万立方米,成为所有底板中最厚、最大的一块。由于该底板处在已有的基坑第五道支撑之下,加上8个主楼矩形柱钢结构的预埋,操作空间小,施工难度大。技术上,主要是对温度的控制和振捣的到位,有很大的难度;组织上,主要是对混凝土车辆的调度,保证车辆匀速有序,尽量减少对社会的干扰是管理的难点,项目部对此进行了长达2个月的准备,对所有关键问题进行了重点研究和组织,以确保施工的顺利进行。
