土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 什么是错层结构?规范没有定性?
什么是错层结构?规范没有定性?
发布于:2013-10-12 17:32:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
什么是错层结构?规范没有定性?实际设计如何认定?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【高层转换层梁板在卫生间的处理方法讨论】
建筑图: 框支转换结构,设防烈度6度,地上20层,转换层位于第4层转换,转换层下面是设备层。————————————————————————————————————5层卫生间和厨房范围内的这区域的梁顶标高均为H-0.05M(梁图略)。5层结构板图如下:普通住宅卫生间因为要走管一般都会结构降板350MM,但遇到转换层这种特殊情况就不太好降太多(根据高规复杂高层章节10.2.16:框支柱周围楼板不应错层布置),所以图中填充图案图例为:
