土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 出水氨氮比进水氨氮高的原因分析
出水氨氮比进水氨氮高的原因分析
发布于:2013-10-12 15:52:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  第一,必须明确废水中氮以有机氮、氨氮、亚硝酸氮、硝酸氮四种形式存在,并不是单纯的只有氨氮(虽然我们的在线只有氨氮测量)。很多污水厂由于是以生活污水为主要处理目标,同时为了提高生化处理中微生物的营养成分,也会刻意添加一些含氮量高的污泥或污水,所以这种污水中总氮(特别是有机氮)的含量较高(并不代表氨氮含量高)。
  第二,生物脱氮通常包括生物硝化和生物反硝化。生物硝化是在好氧条件下,有机氮通过异养菌转化为氨氮,再通过亚硝酸盐菌和硝酸盐菌的作用,将氨氮氧化成亚硝酸盐和硝酸盐的过程。如果反应完全,氨氧化成硝酸盐分两阶段完成:开始,在亚硝酸菌的作用下使氨氧化成亚硝酸盐,亚硝酸菌属于强好氧性自养细菌,利用氨作为其唯一能源。第二阶段,在硝酸菌的作用下,使亚硝酸盐转化为硝酸盐,硝酸菌是以亚硝酸作为唯一能源的特种自养细菌。生物反硝化是反硝化细菌在缺氧条件下,还原硝酸盐,释放出分子态氮(N2)或一氧化二氮(N2O)的过程。
  第三,根据生物除氮的原理和过程不难看出,如果氨化反应速率高于硝化反应速率,那么生成的氨氮就会高于硝化的氨氮,所以氨氮总量也增加了。这主要是由于进水中总氮(特别是有机氮)含量较高,再者反应时间不够造成的。还有,一些污水厂进水中掺杂了工艺很难处理或处理不了的工业废水,对后续硝化菌
  造成严重影响,甚至死亡(只是生化处理中需要的生物死亡,并不是所有微生物死亡)。而有机氮废水,则可以通过一般的异养菌进行高效的氨化作用(生成氨氮的过程)。这样就导致了氨化速率高于硝化速率,出水氨氮浓度比进水浓度高。
全部回复(30 )
  • youzhihua001
    youzhihua001 沙发
    学习了!!很给力的解释。谢谢楼主
    2013-12-20 20:42:20
  • liu18700992166
    很好,学习了
    2013-12-05 19:41:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
城市污水处理厂现场照片
  进水渠上的手电两用启闭机   进水粗格栅   进水粗格栅局部   粗格栅栅渣   进水粗格栅整体   进水提升泵房上的起重机   进水提升泵房   细格栅前的插板闸   细格栅局部   旋流沉砂池   砂水分离器   缺氧池   吸泥机   沉淀池出水堰   沉淀池出水堰及污泥回流槽   浮渣井
