土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 刚性地坪要怎么做?
刚性地坪要怎么做?
发布于:2013-10-12 11:29:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
图审意见中结构的提了 无钢筋砼楼板地面应做成刚性地面,那么刚性地面要怎么做呢?上网查到的最多的说法是《全国民用建筑工程设计统一技术措施 结构》里的规定是不小于100厚砼面层,可以作为刚性地坪。但是在这本书里我没有找到这一条的位置,所以请教各位,刚性地坪一定要结构来做吗?如果结构里做板厚钢筋要根据什么标准来取呢?需要满足最小配筋率吗?
全部回复(16 )
  • 结构奴才
    结构奴才 沙发
    a, 用来降低结构底层计算高度的刚性地面:其由来和底层计算高度有关。结构层高的含义是指结构层的计算高度,和建筑层高的定义不是一个概念。一般情况下结构标准层的层高等于建筑层高,如果屋面是坡屋面的时候,可取建筑层高的平均值。无地下室的底层层高应取至基础顶面,但因基础埋深太大造成底层抗侧刚度算不够时,就需采用措施降低底层的计算高度,一种方法是在地面标高处做框架地梁,另一种方法就是设置刚性地面,两种方法均可以对柱提供足够的水平约束。刚性地面和普通地面的最大不同处在于对其要求具有较大的水平侧限作用,以保证对柱的侧向约束。一般地面土对柱也有一定的约束作用,但因土是弹性材料,砼是刚性材料,其变形模量不是一个数量级,即使地面上有6~10公分的建筑垫层,也不足以形成对柱的理论约束,所以对刚性地面提出了一定的刚度要求。刚性地面是一个与柱刚度的相对概念(如600X800的柱,地坪厚度≥200;如果400X400的柱,地坪厚度≥150),必须能用作柱的嵌固,以减少底层柱的计算高度,板内的配筋是为了保证板的整体性和更好的传递水平力,构造配筋即可,但必须与周边梁或竖向构件有可靠锚固。刚性地面并不能做所有结构类型的嵌固端。综上所述,当底层基础埋深太大造成底层抗侧刚度算不够时,首选采用设地梁的方法,但对抗侧高度加大的结构类型,如剪力墙等必须采用框架梁加刚性地面的方法。b,考虑底层柱箍筋加密区的刚性地面:虽然柱周围的夯实土对柱起不到足够的约束,但毕竟有一定的约束作用,而且多次震害发现,土的约束还是会对柱造成一定的损害。所以需对其的塑性变形能力进行加强,因此在考虑底层柱箍筋加密区的刚性地面时,无论地面是否是对柱提供足够的约束,均认为其为刚性地坪,应箍筋加密。
    2016-05-06 10:17:06
    赞同2
  • 十月的肖邦
    对于刚性地面的几种不同理解
    工程施工角度:一般认为混凝土地面或石材地面等硬质地面属于刚性地面。
    结构设计角度:对房心土夯实的地面都可以作为刚性地面对待,因为结构上一般是要加强柱根部区域的,而柱周围一端区域内的夯实土也对柱的变形有相当的约束,多次震害发现,土的约束还是会对柱造成一定的损害。
    《建筑抗震设计规范》中定义的刚性地面:刚性地面系指无框架梁的建筑地面,其平面内的刚度比较大,在水平力作用下,平面内变形很小,通常现浇混凝土地面,会对混凝土柱产生约束,其他硬质地面达到一定厚度也属于刚性地面。
    《建筑地面与楼面手册》中定义的刚性地面:各种整体面层地面.如细石混凝土地面.水泥砂浆地面.水磨石地面等.一般称为刚性地面。
    2013-10-23 21:52:23
    赞同1
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架剪力墙结构中柱的截面尺寸估算同框架结构吗?
