土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 问一个PKPM里面很基础的问题
问一个PKPM里面很基础的问题
发布于:2013-10-12 10:57:12 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
我还不算正式入行,现在还在自学PKPM,问题可能看起来很初级,但希望各位前辈不吝赐教,不要鄙视我:)
我建了一个5层框架结构的模型,很规则很基本的那种,也没什么超限的构件,荷载仅仅设置了楼面的恒活以及梁间荷载,已经发现了不少问题,主梁截面尺寸为250*600
1.这是其中一根主梁的弯矩包络图
这个问题就已经困扰我一阵了,为什么所有主梁的包络图中梁端支座的正弯矩比跨中还大那么多,次梁的包络图正常(次梁按主梁设置),仔细检查了一下模型,包括重新设置了各种恒活的情况,都是这样,完全不知道哪里出了问题
2.
这个是立面观察的弯矩包络图
这个是配筋包络图
以底层梁为例(弯矩167.5KN.M),用手算的方法按照单筋截面设计出来,底筋面积为1072mm^2,而PKPM计算的配筋为791,为什么会相差这么多呢
全部回复(18 )
  • klpjurendao
    klpjurendao 沙发
    scvay 发表于 2013-10-14 21:50 其实没有必要计算,需要概念就可。很多时候结构工程师需要做的是定性的分析,定量的计算交给软件算吧嗯,我也是昨天算到一大半的时候觉得太麻烦了,还是直接用软件算了,毕竟已经考完结构力学,有个具体的概念性认知就行了~
    2013-10-15 01:00:15
  • scvay
    scvay 板凳
    klpjurendao 发表于 2013-10-14 00:24 书上好像有类似的模型,懒得算了,直接用结构力学求解器求解,发现结果大概符合情况其实没有必要计算,需要概念就可。很多时候结构工程师需要做的是定性的分析,定量的计算交给软件算吧
    2013-10-14 21:50:14
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
扩建项目基础问题
原工程为五层办公楼有一层地下室,其中建筑物一侧只有一层地下室,现在要在此地下室上扩建五层办公楼,地基承载力足够,但基础需要加强。请问是否可以扩建?基础该如何加强?请各位大侠解答。
