土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 抗生素制药废水的深度处理实例
抗生素制药废水的深度处理实例
发布于:2013-10-11 21:35:11 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
论文简介:抗生素废水:难降解有机物浓度高;废水水量、水质变化幅度大、规律性差;废水中含有抗生素药物和大量胶体物质,PH变化大,带有颜色和气味。生化处理出水很难达标,因此深度处理技术逐渐被人们重视研究并进行了广泛应用。
全部回复(3 )
  • lieren88
    lieren88 沙发
    不错的资料,谢谢分享
    2013-11-17 21:33:17
  • jingguo8707
    jingguo8707 板凳
    非常感谢楼主分享!!!!!
    2013-11-11 20:54:11
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
选矿厂几种不同振动筛的使用技巧
超声波振动筛的使用技巧金矿选矿设备直线振动筛的使用技巧 超声波振动筛的操作细则要复杂一点,这个涉及到超声波电源及超声波换能器的维护和保养,超声波电源一定要放置于粉尘比较小的地方,并且远离其他的电子设备的干扰。超声波换能器在安装时一定要上紧,以免物料进入内部,有些物料可以导电或者产生静电,如果进入换能器内部就会一起短路并烧毁,有不少的客户就是因为这个问题,导致超声波振动筛不断出现问题,影响生产使用。 新型直线振动筛相比旋振筛来说,要注意的稍多一点,直线振动筛的网架有木质和钢制的两种,木质的网架换网容易,但是木质网架容易坏,所以要经常查看。直线振动筛筛分的产量大,所以筛网的损耗和弹跳球的损耗也比较大,也需要经常检查。第二,直线振动筛是使用的两台振动电机,激振力比较大,所以电机偏心块的夹角一定要调整好,并且电机要经常加注黄油来润滑轴承。
