土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 采取哪些措施保证和控制园林景观的效果
采取哪些措施保证和控制园林景观的效果
发布于:2013-10-12 10:47:12 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
做投标的文件,要求补充该条。一个人想有点片面,征求一下大家意见撒!!
自己就想到以下几点:1.重视图纸会审明确设计意图。
2.异形材料定型加工。
3.铺装贴面样板先行。
4。严格按照施工计划步骤,做好成品保护。
全部回复(5 )
  • shigongxiaomei
    我觉得吧,实习这么长时间,就觉得最后的成品保护是最重要的,不管你前期施工的再好,后期的成型期间被破坏了,就得不偿失了!
    2013-12-24 10:40:24
  • diaoyusou
    diaoyusou 板凳
    遵守施工图设计要求,严格施工工艺。
    2013-12-04 13:25:04
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
苏州古典园林装饰性铺地的分析及其借鉴意义
本帖最后由 lhihfahc 于 2013-10-11 13:42 编辑 苏州古典园林装饰性铺地的材料是决定园林铺地图形得以再现的根本保证。通过具体的工程施工使得这些材料化腐朽为神奇,并且紧密地和园林空间主题结合,为表现空间主题服务。其生态性、情趣性、经济性是现代景观铺地学习和借鉴的重要因素。 一、苏州古典园林装饰性铺地的材料概述 苏州园林装饰性铺地所用的材料是非常简单,是化腐朽为神奇的典范。在材料的使用中,以青瓦和望砖的使用最为普遍,主要是作为铺地图形的外轮廓。所有的铺地图形中,几乎全部采用青瓦和望砖的硬收边形式。也有一些独立的庭院完全采用望砖进行铺设的,例如网师园的“云窟”院落就是采用清一色望砖铺设的席纹。园林的长廊也大部分采用望砖来铺设走道,也有部分长廊采用的是水磨方砖来铺设的。鹅卵石也是使用最为频繁的材料之一,主要筛选白色、黑色鹅卵石来作为铺地图形内填充材料。其次,碎湖石和碎黄石也是使用较为频繁的材料,这两种材料主要用来铺设一些园路和单独的庭院;也使用这两种材料来铺设一些几何图形,但是很少运用它们进行一些具象图形的铺设。四大园林中,只有极其个别的独立图形采用碎湖石来铺设;例如耦园的一些园路,就有采用碎湖石铺砌而成的梅花图形。碎瓷片也是铺地常用的材料,这些碎瓷片主要用来勾勒具象图形的结构或者作为一些鸟类动物图形的羽毛来使用。残破的缸片常用来填铺几何形的内部,和鹅卵石形成色彩和肌理的对比。另外,一些图形还使用一些玻璃、彩色的瓷片等,主要是为了丰富图形的色彩组合,并且通过对比来明确图形结构并增强图形的生动性。
