土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 关于承台出现裂缝分析原因
关于承台出现裂缝分析原因
发布于:2013-10-12 10:15:12 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
裂缝产生前序
1、浇筑砼前未见配合比。
2、垫层、模板未湿润;
3、下午浇筑的承台,直到次日凌晨全部浇筑完成。
4、次日上午8:00,发现裂缝。
5、承台高800;
6、承台无上部面筋
个人分析:
1、配合比可能存在一定的问题;
2、砼浇筑完成后,末收面;
3、缺保温措施;
施工单位处理意见:
1、直接浇水保湿;
2、采用同批次、同强度水泥浆进行处理;
个人对施工单位处理意见不同之处:
1、不得对出现裂缝的承台洒水。
2、对未拆模板的承台停止拆除。
3、裂缝深度小于4cm,可以采用同批次、同强度水泥浆进行处理。
4、裂缝深度大于4cm的向设计反应,设计出具体处理措施。。
全部回复(45 )
  • hynudx88
    hynudx88 沙发
    第一次见到这种情况好好学习下
    2013-12-15 14:26:15
  • newzjt
    newzjt 板凳
    水化热过大,
    2013-10-24 14:06:24
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
焊接检查问题请教
我们正在进行一淡水管道施工,要求每道焊口焊三遍,我们采用的标准的管道焊接工作记录,但是项目组质量部门要求焊口每次都要进行三方验收,例如,打底结束施工方、监理方、业主现场代表验收签字后才能进行第二遍,请问这样有依据吗?我不是焊接专业的,请大家指点,急!谢谢!
