土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋混凝土双连梁短肢剪力墙结构试验研究
钢筋混凝土双连梁短肢剪力墙结构试验研究
发布于:2013-10-11 21:05:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
论文简介:为了研究混凝土材料随机性对结构反应的影响,进行
了4片相同的4层1∶3缩尺模型的双连梁短肢剪力墙结构
非线性全过程试验研究. 为了使各试件彼此相同,消除其他
不确定因素的影响,在结构设计、材料配制、模型施工以及加
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
pkpm错层结构的建模方式(转)
错层结构是指在建筑中同层楼板不在同一高度,并且高差大于梁高(或大于500mm)的结构类型.错层结构由于楼板不连续,会引起构件内力分配及地震作用沿层高分布的复杂化,错层部位还容易形成不利于抗震的短柱和矮墙,属于复杂多高层结构,因此错层结构在建模,计算,出图等各个设计环节上都有其特殊性,比平层结构的设计要困难得多.下面结合PKPM软件,谈谈错层结构设计分析中应注意的问题.1 错层结构的建模方式1.1 错层框架结构建模
