土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 教你怎样选购家庭装修中的给排水管材
教你怎样选购家庭装修中的给排水管材
发布于:2013-10-12 09:36:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在的下水管件一般都采用U-PVC材料,PVC-U排水管是技术成熟的排水管系列产品,具有耐酸、耐碱、耐腐蚀性强,耐压性能好,强度高,质轻,价格低, 流体阻力小的特性。在国内外已获得广泛应用。产品有铸铁管无以比拟的长久寿命,耐腐蚀等优点;在施工上有重量轻便于搬运安装以及连接简易等特点、广泛应用于民用建筑排水排污,化工排水排污,排雨水等领域。
1. 管材表面硬度和抗拉强度优,管道安全系数高。
2. 抗老化性好,正常使用寿命可达50年以上。
3. 管道对无机酸、碱、盐类耐腐蚀性能优良,适用于工业污水排放及输送。
4. 管道摩阻系数小,水流顺畅,不易堵塞,养护工作量少。
5. 管道线膨胀系数小,受温度影响变形量小。导热系数和弹性模量小,与铸铁排水管相比抗冰冻性能优良。水路改造过程中最怕的就是下水漏水了,上水漏水问题还好预防,以现在的管道连接工艺,只要改造完毕后按标准要求打压合格后就不用担心漏水。相比较而言,下水是没有相应的打压检验可做,一般也很难进行滴漏观察,好在下水的压力一般很小,只要按技术要求改造好后一般没问题。
下水不漏、不返、不溢、不臭有几个要素。
1.下水管要合格,所谓的合格一是指材质,这一般外行很难看出来,不过不合格的材质比较脆,用脚一踩就容易碎。另外,不合格的下水管比较薄,不过这个也很难判断,因为没有对比很难观察出来,所以要想保证材质没问题,最简单的办法不是学习大量的鉴别知识,而是选用质量有保证的产品,找信誉好的水电改造公司施工才是保障。
2.下水管连接部位要严格按标准接合,因为现在的下水管件一般都采用U-PVC材料,其密封性是没有任何问题的,即使次品材料一般也不会漏,漏的部位一般出现在下水管连接部位。因此,如何连接是不漏的关键。U-PVC与U-PVC管相接合要使用专用的U-PVC胶,用小刷子均匀涂 抹后紧密连接。U-PVC管与原有下水管连接如果材质相同也要用专用的U-PVC胶,如果原有的下水管是铸铁管则建议用玻璃胶密封。因为玻璃胶具有很好的防水密封性,同时具有一定的弹性,可以保证下水不漏也不返味。
3. 控制好水位高低点,下水管内除了S弯不要存水。因为下水和上水不一样,一般没什么大的水压,所以只要相应的接头连接好一般就没什么问题,但也要控制好 水位高低点,就是说,进水口处要高于出水口处,有一定坡度,这样管内不积水,不容易返水和水长期滞留导致变质出味。
全部回复(4 )
  • yzdxwzb
    yzdxwzb 沙发
    楼主真乃大神也,非常感谢
    2014-02-23 20:21:23
  • l95287233
    l95287233 板凳
    顶 啊:(:(:(:(:(:(
    2014-02-20 11:30:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
雨水收集—— 城市内涝的治本之举
受强台风“菲特”影响,江浙沪地区的暴雨倾注而下,尤其是杭州、宁波、温州、上海等地,均出现了不同程度的内涝,而受灾最为严重的宁波余姚,几乎变成了一座水城,一些网友甚至还调侃称“江浙沪包游”。此次灾害让城市内涝问题再次走入了人们的视线中。  受强台风“菲特”影响,江浙沪地区的暴雨倾注而下,尤其是杭州、宁波、温州、上海等地,均出现了不同程度的内涝,而受灾最为严重的宁波余姚,几乎变成了一座水城,一些网友
