土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱纵筋有直径差级别的要求吗?顺便发个墙柱大样工具
发布于:2013-10-11 23:32:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《混凝土构造手册》(第四版)上有梁纵筋直径差不超过2级的说法。请问柱子纵筋有直径差的要求吗?即角筋与中间钢筋的直径差有无要求。我看到探索者生成的有25+14的。所以有此疑问
顺便发个墙柱大样工具(vlx文件,每次使用时需通过加载应用程序加载,加载成功后。输入DHK命令进入程序)
此工具是用来画竖向构件大样的
快捷键及说明
1. DHK (设置绘图及计算参数)此部必须第一步执行
2. TCHZB (因为跟TSSD的命令有冲突,这版仅修改此命令)
3. S4 (放大的倍数,如果DHK 中输入的是1:30的话,则用CAD的SC命令自行放大)
4. YXZ (绘制大样程序,点柱边框即可,尽可能全选) YJHYXZ(一键原位画大样,并原位标注配筋值)
5. QDX (绘制墙线及剖断线)
6. XZB (用于按DHK中的配箍率及配筋率来计算暗柱的纵筋及箍筋值)YWXZB(原位在大样上写配筋值)
7. DGJ (YWDGJ)(用于计算实际配筋结果)—图中结果会有(3)(2)(1)等前缀,3是三级钢 本程序的参照配箍率全是按一级来算的,三、二级钢均以一级钢代换的结果
8. CXS (用于参考的另一个配筋值,可以显示执行DHK后,修改部分参数的结果)
9. YXZZBH (用于读取TSSD抗震墙暗柱边框的编号,如果你不想修改他原来生成的编号及引出线,可以不用此命令)
10. 如果YXZ、XZB、DGJ、CXS等出现错误,先炸开柱边框,然后用TSSD自带的改变线宽命令重新组合;或是用BO(面域)命令重生成边框
11. BB (用于在TSSD生成的边框上附加本程序能识别的边框)—柱间行间高度要在DHK中修改得跟TSSD一样
12. XGZT (XGZT)用于修改TSSD修改后的字体为本程序能识别的字体)—演示里会附带此程序,命令一样
13. 将DHK中的图层修改成成跟TSSD一样,或是修改TSSD画出大样的图层,便可使用本程序进行其他操作
14. HGJ (点三点画箍筋—三点位于边框线上,三点顺时针或逆时针均可)、 JXG (框选点筋在最外围的四个点筋外边画封闭箍筋)
15. HLJ (点二点画拉筋—二点位于边框线上) DXHLJ (KXHLJ点(框)画拉筋)、DJXKHGJ (点矩形框画钢筋)
16. ZDQ (用于将柱表中的文字对齐于表格中)
17. FY (用于手动放置配箍小样—注意此程序需将箍筋全显,要不然选中的箍筋不全)
18. ZDDG (用于指定暗柱大样的外围大箍,用于计算内外箍配筋不一样的时候—一般无须指定,程序画出来的时候便已经定义为大箍)
19. ZDXG (用于指定暗柱大样的外围小箍,用于计算内外箍配筋不一样的时候—一般无须指定,程序画出来的时候便已经定义为小箍)
20. WGG (用于修改配箍形式,如12@150(外箍))
21. NGG (用于修改配 箍 形式,如12@150(內箍))
22. XSDG (用于红显外围大箍,用于检查外箍)
23. GG (用于修改纵筋形式为8根16(角筋)+6根14)
24. GGG (用于修改纵筋形式为8根16(实心)+6根14)
25. KX (用于将所选到的纵筋点空心与实心来切换)
26. BZDQ (用户调整墙柱大样标注字符的位于表格中心)
27. SQFJ (删除TSSD出的墙柱表中的文字附加信息,如果用最新的TSSD版)
28. 对话框中的短肢间距是指墙厚方向的纵筋控制间距,如300宽只想配2根纵筋则输入301
29. DXBDJ (点选标点筋,用于标注特殊的纵筋直径)
30. 如结果中有红色字体请设计人员注意核对,为警示色
全部回复(15 )
  • hicat
    hicat 沙发
    多谢楼主无私分享
    2013-10-12 14:55:12
  • hezicai1986
    hezicai1986 板凳
    我们也是尽量不超过2级
    2013-10-12 14:32:12
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
我给《混凝土结构构造手册》(第四版)挑挑错(一)
本帖最后由 结设是艺术 于 2013-11-28 23:37 编辑 手册尾页有一表,编委皆忙欠思考。 保护层厚是双控,几多筋距竟偏小。 2013.10.11
