土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ EPS应急电源在应用中所遇问题的解决方案
发布于:2007-09-18 11:01:18 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
现在EPS应急电源的质量技术标准多采用消防应急灯专用电源(即GB17945-2000),而在应用中,我们发现,负载为电机类负载或复合性负载的EPS应急电源,并不能完全适用此标准,针对此种情况,我司起草了UBD三相动力系列(380V)应急电源的质量技术标准,并得到了北京质量技术监督局的认可。本文所述的动力型应急电源(EPS)是我公司UBD三相动力系列(380V)应急电源(EPS)的一种,指具有变频调速功能的应急电源,负载为电机类负载。通过在实践中的应用案例,我们将遇到的问题及解决方法总结如下:
一、与UPS、柴油发电机的比较:
众所周知,备用电源通常有UPS、柴油发电机、应急电源(EPS)等,而根据负载、输出功率的不同,它们在应用中各有利弊,但针对电机类负载、输出功率不是很大的情况下,UBD动力系列(380)应急电源(EPS)应有它的优势,比较如下:
UPS的特点:
1.可实现不间断供电。
2.长期带载工作。
3. 带电机类负载需要扩容或加缓启动措施。
柴油发电机特点
1.容量大,噪音大,产生公害。
2.排烟中有大量的二氧化硫,污染大气,严重影响环保。
3.在高层建筑中,柴油发电机组一般放在地下室,设计难度大,造价高,进风、冷却、排烟、减震、消音等设施都需要充分考虑。
4.日常维护必须到位,工作量大。
5.存在火灾隐患。因为油罐象一个极为危险的“炸弹”,万一失火,后果难以设想。而使用CO2灭火,费用则越来越高。
UBD型应急电源(EPS)的特点:
1.电网有电时,处于静态,无噪音;有市电时,小于60db。不需排烟、防震处理。而且具有无公害、无火灾隐患的特点。
2.自动切换,可实现无人值守,节能,电网供电与EPS电源供电相互切换时间为0.25S,特殊情况下可实现零切换。
3.可在不加缓启动措施和扩容的情况下直接带电机类负载
查看详情:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=408742&topID=58271
内容不错,快去看看哦!
全部回复(6 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    学习一下,谢谢楼主。。。:handshake :victory:
    2008-08-05 23:08:05
  • conserb
    conserb 板凳
    多谢楼主!!!
    2008-06-03 13:03:03
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
家庭装修各弱电子系统的布线方法
家庭装修各弱电子系统的布线方法一、电脑(数据系统):根据住宅装修的平面布置,在电脑桌的下方/上方/旁边设置电脑信息插座(与电脑的电源插座并排考虑),一般用2孔信息插座,留一孔余量为今后发展用。   二、电话语音系统:根据住宅装修的平面布置,在需按电话的桌(几)的下方/上方/旁边设置电话信息插座。可与电脑及电视系统音频系统信息插座合并考虑。   三、有线电视(含卫星电视)系统:根据住宅装修的平现布置,在需放电视机的柜子上安按排有线电视插座。与音频系统合并考虑。
