土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 十字交叉梁和井字梁要不要设置附加箍筋
十字交叉梁和井字梁要不要设置附加箍筋
发布于:2013-10-11 21:49:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做一个井字梁结构,单位校对让在交叉处两个梁上都加上附加箍筋。回来看了设置附加箍筋原理:位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋(箍筋、吊筋)承担。如图所示。分析能够看出在梁上附加箍筋主要是承受集中荷载,对于主梁是当做次梁的支座,此时必须附加,由图也能看出在主梁上产生了45度方向的剪力。对于井字梁和十字交叉梁,在主梁范围内为一跨,不互相为支座,而且两个梁等高,不会产生45度方向上的剪力。照这么分析,井字梁和十字交叉梁相交处不必再附加箍筋了。不知道这么分析是否合理?各位自己的做法是不是要附加啊?
全部回复(37 )
  • 赵菲66
    赵菲66 沙发
    非常有用啊。。。我查看了PKPM 的计算结果,十字交叉梁在交叉点附近的相互剪力为0,且在交叉点的附近各个梁的弯矩最大。。。就是典型的简支梁
    2018-04-12 17:34:12
  • 结构性能化
    我们一般也加的
    2015-03-02 21:46:02
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
二次结构的砌块墙柱可以主体结构一起完成吗
求助。。。。一些二次结构的砌块墙柱(十几.几十cm的)门垛可以主体结构做掉吗?还有一些门过梁(加大原来梁高)可以吗?哪个更经济?
