土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 教您如何选购网络电子设备防雷器的方法
教您如何选购网络电子设备防雷器的方法
发布于:2007-09-18 10:58:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
教您如何选购网络电子设备防雷器的方法
夏日,网络设备除面对酷暑的考验外,如何面对由频繁的雷雨天气所带来的雷电的袭击也成为诸多网络管理者所关注的问题。据统计我国在2004年由雷电所造成的直接经济损失可达35亿元人民币,而且由此产生的间接损失和严重后果更难以估量。而其中首当其冲的就是电子、通讯类设备。由于电子、通讯类设备多集中在现代化的高楼大厦中,而恰好高楼大厦是市区内雷电所最爱光顾的地方,如果防雷措施不良,一旦遭遇雷击,损失就会相当惨重。
网络电子设备多采用了超大规模集成电路,其本身很容易在高电压、高电流情况下烧毁。因此早期的避雷针防雷、电源防雷等已经不能适应需求。在雷击发生时会产生很强的电场,导致这个区域内的电位大大高于其它区域,而作为电的良导体——双绞线很容易在电位不相等时对雷电形成感应,从而遭遇雷害。
网络防雷器安装在需要保护设备的前端,使设备、线路与大地形成一个有条件的等电位体,将可能进入的雷电流阻拦在外,将因雷击而使内部设施所感应到的雷电流得以安全泄放入地,与避雷针、电源防雷器两者共同形成一个全方位的防雷整体,确保后接设备的安全。
网络防雷器与其它防雷器相比具备电容小、残压低、通流大、响应快的特点,根据所采用的材质不同可分为几种方式:
1. 空气间隙间隔式
由于空气的击穿电压很高,可达500kV/m,而当其被高电压击穿后就只有几十伏的低压了。所以人们利用空气的这一特性设计出了早期的网络避雷器,将一根导线的一端连在输电线上,另一根导线的一端接地,两根导线的另一端相隔一定距离构成空气间隙的两个电极,间隙距离确定了避雷器的击穿电压,击穿电压应略高于输电线的工作电压,这样当电路正常工作时,空气间隙相当于开路,不会影响线路的正常工作。当过电压侵入时,空气间隙被击穿,过电压被箝位到很低的水平,过电流也通过空气间隙泄放入地,实现了避雷器对线路的保护。
但空气间隙缺点也同样突出,如击穿电压受环境影响大、空气放电会氧化电极、空气电弧形成后,需经过多个交流周期才能熄弧,这就可能造成避雷器故障或线路故障。以后研制出的气体放电管、管式避雷器、磁吹避雷器在很大程度上克服了这些毛病,但他们仍然是建立在气体放电的原理上。气体放电型避雷器的固有缺点:冲击击穿电压高、放电时延较长、残压波形陡峭。
查看详情:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413883&topID=58271
内容不错,快去看看哦!
  • baobrongr
    baobrongr 沙发
    历史第一人!看看强人如何自己咬自己的鼻子...
    http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=418916&topID=58271
    内容不错,快去看看哦!
    2007-11-03 09:51:03
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
新手求教:SPD中半导体器件的方向问题?
SPD内部的原理我不懂,在此请教啦.如:限压型SPD,如果用齐钠二极管作限压保护,他的反向特性和正向特性大不相同啊?如果让他的阴极接带电导体(L,N),阳极接地导体(PE).泄流和分流好象没问题,瞬态等电位也没问题.但反击时他的限制电压怎么理解?或者根本不是这么回事,都请解释一下.
