土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 高手请进,问个小问题!
高手请进,问个小问题!
发布于:2013-10-11 19:19:11 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
相信对你们来说很简单,我是菜鸟!
全部回复(5 )
  • hey365
    hey365 沙发
    个人理解:
    0.25那个只适用于有抗震要求,如果此题有抗震要求,则需用0.25代入算M。如无抗震要求,则代入0.518。算M。
    2013-10-12 19:50:12
  • kobe9078
    kobe9078 板凳
    这个命题不成立吧,受压区高度大于0.25h0说明配筋超规范了,那再让你去算承载力没意思了吧。当然承载力应该是按0.518h0算的
    2013-10-12 16:02:12
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
《荷载规范》+施岚青《应试指南》专业问题集,求助求解答
1,《荷载规范》 “槽型板纵肋”中的“纵肋”指的什么意思?2. 施岚青《应试指南》 P24 例1.2.5 为什么活荷载折减系数取0.9?根据《荷载规范》 4.1.2第二款第二项:当楼面梁从属面积超过50m2时应该取0.9,首先在计算柱的这几系数时,这个楼面梁应该怎么理解?就是指柱上的主梁么?如果两个方向的主梁从属面积不一样那么应该根据哪个来喃?还有就是边跨主梁的从属面积应该是1/2x6x8.4还是6x8.4喃?附件中有附图。
