土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 膨胀螺栓的布置确定
膨胀螺栓的布置确定
发布于:2013-10-11 17:27:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
尺寸为2200X1800
现在已经确定了选用的膨胀螺栓,用了14颗,但是这样布置是不是不符合工程的要求?感觉底板的尺寸很大。
  • weiyf1951
    weiyf1951 沙发
    楼主,可以参照国标04SG308的规定!
    2015-11-18 09:10:18
  • biebct
    biebct 板凳
    膨胀螺栓的说明书上应该有这些参数的,
    包括边距,间距,端距等规定,
    如果间距过小的话,要将相关设计值折减的
    2013-10-11 17:29:11
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
自己设计建造的农村节能建筑住宅
本帖最后由 建企建安 于 2013-10-12 15:53 编辑 自己设计建造的农村节能建筑住宅:1:主体为钢结构,立柱及屋梁采用200X100H型钢。檩条为120,160槽钢。2:结构面为1.2厚楼承板,上铺C25砼,面层铺600X600地砖。3:墙体为100厚泰柏板,内外水泥抹灰,前墙贴墙面砖,室内涂料及PVC吊顶。4:门为农村通用松木门,窗为电泳古铜色铝合金双玻窗。5:屋面为双坡排水,材料为简易三角镀锌钢屋架,檩条为镀锌50X5角钢,上铺30厚木板,摸草泥,上铺农村通用红机瓦。
