土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施工现场机械设备(切割机、钢筋弯曲机等)电缆未配出PE线可否直接做人工接地极引出
发布于:2013-10-11 16:53:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
按照IEC国际标准,同一配电系统中允许既供TT系统又供TN系统,TN系统内无总等电位联结作用区内可以建立局部TT系统防止间接触电。
以下这张图是早上刚从现场拍的,临时用电开关箱(三级箱)此回路有漏电断路器(具备RCD功能),但是配出的电缆到这机械设备没PE线,PE线现场是这样引出的(见图),依据这张图判断算是局部的TT接地系统。
JGJ46-2005 5.1.2 电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致,不得一部分设备做保护接零,另一部分做保护接地
全部回复(4 )
  • 点名就叫心魔王
    可以,没毛病
    2019-05-13 15:36:13
  • lsc19590714
    lsc19590714 板凳
    施工现场应分为三级配电、二级保护的原则,现行一般是三相五线制供电方式。本身从变压器中性点直接引出有PE线。如果没有PE线,在设备现场做一组人工接地体也可以。但电阻值应摇测合格。小于或等于4欧姆以下较好。
    2013-10-13 08:58:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
各位老师 我怎么碰到电容的电路就不知道电流怎么流通的啊 发蒙 求指教
各位老师 在电路中有:'(:'(:'(电容的时候我怎么就不知道电流怎么流通的啊 发蒙 求指教
