土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层嵌固端的确定
高层嵌固端的确定
发布于:2013-10-11 16:41:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问,抗规6.1.14条跟高规5.3.7条说的是地下室顶板作为嵌固端的条件,那如果不满足规范要求的,是否就要取地下室底板作为嵌固端呢,假如地下室有两层,能不能将地下室二层的顶板(地下室二层的侧向刚度>地下室一层侧向刚度的两倍)作为嵌固端呢?
全部回复(25 )
  • 圆舞华尔兹
    lwf0420101 发表于 2013-10-12 13:05 若是一层地下室 不满足你说的条件 那么嵌固端就在筏板顶:若是两层地下室 满足k-2/K1>2 时 地下二层顶板可 …说的不错,学习了!
    2013-10-17 06:51:17
  • tontongba
    tontongba 板凳
    cuijuntao888 发表于 2013-10-15 09:56 地下室是大型的地下室,那么你的嵌固端只能做在地下室顶,刚度不够你就只能增加地下室的刚度,不能把嵌固 …规范哪条规定大地下室的上部结构嵌固端只能做在地下室顶呢?
    2013-10-16 20:52:16
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
高层嵌固端的确定
请问,抗规6.1.14条跟高规5.3.7条说的是地下室顶板作为嵌固端的条件,那如果不满足规范要求的,是否就要取地下室底板作为嵌固端呢,加入地下室有两层,能不能将地下室二层的顶板(地下室二层的侧向刚度>地下室一层侧向刚度的两倍)作为嵌固端呢?
