土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM关于节点位移的问题
PKPM关于节点位移的问题
发布于:2013-10-11 14:32:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
还是先说一句,小弟是新手。我在查结构节点位移时产生了这个疑惑,还请各位前辈给小弟详细解释解释。
在SATWE的结构位移WDISP.OUT文本文件中,可以查得在不同荷载工况下的每层的节点最大位移(在SATWE前处理的地震信息里我勾选了考虑偶然偏心,考虑双向地震作用,然后在WDISP.OUT文本文件中查得了18种不同工况下的每层节点最大位移)。这18种工况分别为:1.X向地震作用;2.X双向地震作用;3.X+偶然偏心地震作用;4.X-偶然偏心地震作用;5.Y向地震作用;6.Y双向地震作用;7.Y+偶然偏心地震作用;8.Y-偶然偏心地震作用;9.X方向风荷载作用;10.Y方向风荷载作用;11.竖向恒载作用;12.竖向活载作用;13.X方向作用规定水平力;14.X+偶然偏心地震作用规定水平力;15.X-偶然偏心地震作用规定水平力;16.Y方向作用规定水平力;17.Y+偶然偏心地震作用规定水平力;18.Y-偶然偏心地震作用规定水平力;并且可以查得这18种不同工况下的各层节点最大位移,如果在前面把位移输出方式改成详细输出,则可以查得18种不同工况下各层节点的位移值。这个我是新手都懂,你们肯定懂的,说的有点啰嗦了。
我退出这个文本,再打开SATWE图形文件的第10项各荷载工况下结构空间变形简图,进去点位移标注,为什么只显示了6个荷载工况呢,依次为X向地震,Y向地震,X向风荷载,Y向风荷载,恒载以及活载(见图所示)。我就想问下,在这个图形文件里查得的节点位移与WDISP.OUT中查得的节点位移应该相同吗?为什么我查了某个节点在图形文件和文本文件中显示不一样(比如我在WDISP.OUT文本中,查了在X向地震作用下的某层某节点位移,然后再在satwe图形文件中点X向地震作用下位移标注,同样的该节点,位移值却与WDISP.OUT中不一样,我就无法理解了)?而且文本文件中时18种工况,而图形文件中6种工况,二者怎么能体现一致呢?
还请各位前辈不吝赐教,小弟先在这谢谢了,坐等高人来解答。
全部回复(19 )
  • lxq0828
    lxq0828 沙发
    谢谢分享啊
    2019-09-18 09:06:18
  • 加油啊
    加油啊 板凳
    楼主你的问题解决了没,我也发现了这个问题。问别人说不可能。
    2016-11-29 11:55:29
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请各位帮忙分析和推算该结构是否安全
某工程屋面主梁设计为跨*厚*高为20米*0.5米*1.6米,C30商品砼;底筋3/5/7,支座4/4、两条通长,全为直径螺纹25钢;在其内侧有四条均距的8米*0.3米*1.0米次梁支承该主梁上(外侧无梁),主梁支座为1.0*1.0米的框架柱,有梁托。 浇筑后38天拆模,拆模发现后在支座左1/3至右1/3位置(即跨中位置)有六条贯通(梁底至梁顶)头发丝大小的裂缝,拆模后22天内六条裂缝没有发展。 实体检测回弹砼强度外侧得C29.9,内侧为C26.6,从该梁上取出三个砼蕊样砼强度为C22.5、C22.8(跨中)、C23.7,现请各位专家帮忙分析和推算该结构是否安全并给予意见,谢谢大家帮忙。
