土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 看图说话,独立基础及柱插筋配置
看图说话,独立基础及柱插筋配置
发布于:2013-10-11 13:41:11 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
所描述之中若出现不当及错误之处请朋友们指出更正!咱们相互学习。
现场施工图
独立基础部分
1. 从支模的高度目测,独立基础边缘高度约200,因配有单层双向钢筋,所以钢性角变得很大
2.板底钢筋每隔一根伸至基边,说明独基受力筋长度≥2500,详见《简明钢筋混凝土结构构造手册》第408页,06G101-6第47页。但图中四周配筋错误,应伸至基边(边长-2*保护层),其他钢筋无误(边长*0.9)
3.模板外侧采用木支撑固定,内侧采用短钢筋头固定。当然也可采用其他形式来控制基础的尺寸
4.板中独立的重直短筋(未与模板与柱筋相联的),是控制板度筋位置的,以免浇砼时钢筋位移造成保护层不符合规范要求
5.底筋用扎丝间隔绑扎,见……
6.板底保护层采用与基础同强度的砼块及重直短筋支撑
7.垫层上可见柱子固位轴线,同理独基边线在垫层施工完后一同放线
柱子部分
1. 四角的四根短筋(下部有红漆),一是定位,二是起柱筋保护层作用
2.柱子基础插筋,全部伸入基底弯折,弯折长度不小于150,根据基础厚度不同,同时不小于6-12倍的钢筋直径,详见施工规范
3.柱子在基础内箍筋数量为2根,只需外箍,不需内箍
4.柱筋从基础底部一次性配至一个层,采用钢筋支撑柱筋
5.全部采用的扎丝绑扎
全部回复(41 )
  • wangxiang_anqing
    好漂亮啊!加油!
    2017-07-21 13:22:21
  • co1434950852064
    好漂亮啊!加油!
    2015-07-01 00:37:01
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
50米以上高层怎样做剪刀撑
请问一下,50米以上高层怎样做剪刀撑 和小横杆是否能做连墙件 谢谢哈
