土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求教一个农网问题
低压架空线,电缆下杆电缆终端带的铜接线端子,和低压架空线引线是直接相连接还是要用个铜块之类的来过渡,低压电缆终端带的铜接线端子接在铜块上,低压架空线引线也通过接线端子接在铜块上,像耐张线夹之类的有电压等级之分吗,还是符合截面就行?
全部回答(5 )
  • 天下唯吾曹孟德
    铜铝并沟或者安普线夹,如果是跟设备连接用铜铝端子或者设备线夹,电缆跟设备连接就可以直接铜端子了
    2016-04-01 22:27:01 来自 PC 评论 举报
  • kmguest
    现在我们这里的规定不准用并沟线夹,因为即使施工中有铝包带,也 会在长期的风摆等机械力的作用下把接头线损坏拉断,所以,现在改用T型线夹。
    2016-03-31 23:42:31 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
