土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高楼建筑给排水设计(消防)注意事项
高楼建筑给排水设计(消防)注意事项
发布于:2013-10-11 11:32:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、管材的选型不要太复杂,有的设计一个系统能有5种管材;
2、阀门选型要明确,比如是闸阀还是蝶阀等等;
3、管道保温防结露的材料、厚度、部位要明确;
4、走道内和其他专业的管道布置要留够的足够的空间(保温、操作、法兰、阀门等等,并不是简单画条线就能解决问题);
5、一些设备或容器的尺寸要能够做到心中有数,有的设计留地方那些小,可自己设计出来的东西很大,整个房间简直没有法干活了;
6、设计中管道的标高应该可以根据现场实际情况能够调整;
7、车库的喷淋管道最好能够和顶板近些,贴梁比较好,便于安装。
8、一些系统的补水,比如屋顶水箱的进水或软化水箱的进水等,这些管道容易被忽略做防结露保温。
9、塑料管材的选用比如PPR,必须注明管系等参数,不能单单就写PPR完事了,容易出问题。
10、大型机房管道支架应通过计算确定,并注明支架位置和支吊架的型式,不能简单的说明采用国标。
11、加强设计院内部专业对图工作,减少错、漏、碰问题。
12、闸阀选用应说明采用的品种是明杆还是暗杆、弹性座封还是其他等。止回阀的品种更多。当然压力等级也应注明。
13、设计说明,如管材:一份设计说明上说室内给水管采用PPR管,室外采用衬塑钢管,至于管弄井里面的给水立管就漏掉了,100的管子,用PPR的话肯定不合理的;如连接方式,如果衬塑钢管用沟槽连接那就不对了;又如阀门,很多时候阀门材质型号都没有明确说明的,我们每次图纸会审的时候几乎都会提出来,这关系到今后的决算。
14、平面图跟系统图,像平面图上150的 到系统图上成了125的,很正常的 ,关键是设计的人做的时候仔细不仔细了 。
15、设计内部各工种要配合好,如与建筑专业的,给排水要考虑到建筑的外观,能隐蔽的尽量隐蔽。
16、人性化,尽量不占用建筑面积,留给购房主更大的空间,更整洁。
17、节省人工及材料方面;比如有的地方可以用焊接管就没必要用无缝管,可以走直线的没必要走曲线;不要动不动就是阀门一大串;
18、埋地排污管与建筑结构图纸一定要相结合,不然,排污管往那里走啊,不是标高不够就是根本排不出去。
19、屋面雨水头子应改进,采用铸铁落水头不好,容易造成堵塞,而堵塞原因只不过是防水材料老化后所产生的薄膜碎片。
20、设计不仅要与自己安装各专业的配合,还要参看建筑和结构图;
21、 材料选择要明确:阀门型号.管道材质.配件要求.保温厚度及其相应部位.
22、 不要过分放大余量,会造成过大的浪费,
23、 局部祥图要有且要正确.
24、系统图要正确--一线施工用的较多的图.其标高.交叉要合理.
25、 有可能出一份管道综合图,容易发现问题---交叉.施工空间,与其他专业的交叉等
26、阀门也要有详细的描述,采用国标阀门早都过时了。所以阀门的阀体、阀板、阀座的材质,阀门的操作方式,连接方式,都要明确。流量计、水力控制阀、止回阀、更要清楚的表示。
27、给排水,消防还是喷淋系统的管道设计时不要从配电房的顶部走,同时也不要从电梯机房里通过.
28、高层建筑消火栓立管上设计的控制阀门,设计往往在系统图都不标注高度,施工方经常与监理方的意见不能统一.再又得麻烦设计院定.
29、卫生间的地面问题,专业设计与建筑设计经常不勾通好,特别是有蹲便的,降板高度总是出现不够.防水层\保护层没法做等, .按我的多年施工经验卫生间结构降板高度(设计蹲便器的一定要降350以上.才能保证踏步高度150MM,符合验收标准).
全部回复(81 )
  • leeyi1025
    leeyi1025 沙发
    不错,学习一下,好资料
    2014-02-24 15:13:24
  • xiegh12345
    xiegh12345 板凳
    谢谢楼主无私分享,正是我要找的学习内容。
    2014-02-19 17:46:19
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
开挖室外给排水管沟时,应注意哪些事项?
开挖室外给排水管沟士方时,根据管道埋设深度、场地的大小、同沟敷设管道的根数、土壤的性质、地下水位的高低等多种因素,经常采用两种开挖方式:即人工挖沟和机械挖沟。 (1)人工挖沟:多适用于管径较小、埋设在2m以内、场地窄小且单根敷设、土质易人工开挖、地下水位低于沟底标高的给排水管道系统。 一般在天然湿度的土壤且地下水位低于沟底时,可开直形槽,但槽深不得超过下列规定;砂土和砂砾土不得超过1.0m;亚砂土和亚粘土不得超过1.25m。当沟槽超过上述规定时,槽帮应放坡开挖,当沟槽深度超过2m时宜分层开挖。
