土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 浅析石灰/石膏湿法烟气脱硫技术‎
浅析石灰/石膏湿法烟气脱硫技术‎
发布于:2013-10-11 10:31:11 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
石灰石(石灰)/石膏湿法烟气脱硫工艺系统主要有:烟气系统、吸收氧化系统、浆液制备系统、石膏脱水系统、排放系统组成。其基本工艺流程如下:
锅炉烟气经电除尘器除尘后,通过增压风机、GGH(可选)降温后进入吸收塔。在吸收塔内烟气向上流动且被向下流动的循环浆液以逆流方式洗涤。循环浆液则通过喷浆层内设置的喷嘴喷射到吸收塔中,以便脱除SO2、SO3、HCL和HF,与此同时在“强制氧化工艺”的处理下反应的副产物被导入的空气氧化为石膏(CaSO4•2H2O),并消耗作为吸收剂的石灰石。循环浆液通过浆液循环泵向上输送到喷淋层中,通过喷嘴进行雾化,可使气体和液体得以充分接触。每个泵通常与其各自的喷淋层相连接,即通常采用单元制。
在吸收塔中,石灰石与二氧化硫反应生成石膏,这部分石膏浆液通过石膏浆液泵排出,进入石膏脱水系统。脱水系统主要包括石膏水力旋流器(作为一级脱水设备)、浆液分配器和真空皮带脱水机。 经过净化处理的烟气流经两级除雾器除雾,在此处将清洁烟气中所携带的浆液雾滴去除。同时按特定程序不时地用工艺水对除雾器进行冲洗。进行除雾器冲洗有两个目的,一是防止除雾器堵塞,二是冲洗水同时作为补充水,稳定吸收塔液位。
在吸收塔出口,烟气一般被冷却到46—55℃左右,且为水蒸气所饱和。通过GGH将烟气加热到80℃以上,以提高烟气的抬升高度和扩散能力。最后,洁净的烟气通过烟道进入烟囱排向大气。
一、石灰石/石膏湿法烟气脱硫技术特点:
1、高速气流设计增强了物质传递能力,降低了系统的成本,标准设计烟气流速达到4.0 m/s。
2、技术成熟可靠,多于 55,000 MWe 的湿法脱硫安装业绩。
3、最优的塔体尺寸,系统采用最优尺寸,平衡了 SO2 去除与压降的关系,使得资金投入和运行成本最低。
4、吸收塔液体再分配装置,有效避免烟气爬壁现象的产生,提高经济性,降低能耗。
二、烟气脱硫技术主反应tuoliutuoxiaoshebei.com
1) SO2 + H2O → H2SO3 吸收
2) CaCO3 + H2SO3 → CaSO3 + CO2 + H2O 中和
3) CaSO3 + 1/2 O2 → CaSO4 氧化
4) CaSO3 + 1/2 H2O → CaSO3•1/2H2O 结晶
5) CaSO4 + 2H2O → CaSO4 •2H2O 结晶
6) CaSO3 + H2SO3 → Ca(HSO3)2 pH 控制
同时烟气中的HCL、HF与CaCO3的反应,生成CaCl2或CaF2。吸收塔中的pH值通过注入石灰石浆液进行调节与控制,一般pH值在5.5—6.2之间。
全部回复(7 )
  • laser09
    laser09 沙发
    不错,表扬一下
    2016-07-26 23:37:26
  • 人刂中年
    人刂中年 板凳
    谢谢楼主分享!
    2016-07-26 14:24:26
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
煤锅炉脱硫问题?
煤锅炉脱硫问题?烟囱有时会冒黑烟,有什么简单经济的办法解决?15t导热油锅炉,现在工艺是采用多管除尘后进入喷淋脱硫塔,脱硫池内添加液碱。有什么简单经济的办法解决?用炉内脱硫法,就是在煤里加入一定量的石灰入炉膛一起烧可以吗?
