土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 特气管道安装特点简要介绍
特气管道安装特点简要介绍
发布于:2013-10-11 09:50:11 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
特气管道简介管道一般选用抛光管,管采用充氩气加热处理而成,管道采用电解研磨方式加工而成。其内、外表面极其光亮。洁净管道的焊接除了要达到常规工业管道对焊缝的要求外,还要求焊接时管内、外表面不受污染,焊缝内、外表面必须与母材光亮度基本一致。
当代大多数实验室特气管道安装过程基于安全和效率因素,不考虑经济性因素,集中供气系统变得越来越普遍,并成为当今实验室设备中高纯气体的可靠连续的供应源。然后将气体通过管道系统输送至厂房内,并可通过安装在工作台上的使用点二级减压器方便地调节压力和流量。
特气管道安装特点
它的特点主要体现在四个方面:安全、经济、纯度和人体工程学。
安全: 即使仍然使用钢瓶供气,但钢瓶被放置在工作区外的一个安全区域,使用者可以通过配备的远程切断系统在紧急状况下切断气体供应。钢瓶储存区的合理布置可以保持可燃性容器和助燃性容器间的安全间距。钢瓶的操作必须由培训合格的人员来操作以减少重大事故发生的机率。
经济性:建一个集中的气瓶间可以节省有限的实验室空间,更换钢瓶时不需要切断气体,保证气体的连续供应。使用者只需管理较少的钢瓶,支付较少的钢瓶租金,因为使用同一气体的所有使用点来自于同一个气源。此种供应方式最终会减少运输费用,减少退还给气体公司的空瓶中的余气量,以及良好的钢瓶管理。jiejingguandao.com/jishu/
纯度:可吹扫的减压器面板可以保持气体的指定纯度,钢瓶更换频率的减少导致杂质进入系统的机率降低。
人体工程学:集中管道供应系统可以将气体出口放置在使用点处,这样的话可以更合理的设计工作场所。
  • fuchoulianmeng
    好好学习 认清现实
    2013-10-11 15:22:11
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
洁净室专用管道的主要形式介绍
洁净度是评价洁净室环境的主要品质,即要求空气中的微粒的浓稠程度符合一定标准,但因为在进行净化处理中的工作通常具有特殊性,所以洁净管道拥有独立、专业性强特点,洁净管道的设计是按照规定洁净室工艺来确定的,就是依据洁净工艺管道等级进行分级。洁净室专用管道因加入了镍,其钝化性能良好,而使它无论是在氧化介质还是原介质中都具有很好的耐蚀性,从而使医用介质输送工艺管道普遍选用该种管道。洁净室专用管道中的医用洁净管道实际上一般都是指卫生级不锈钢洁净管道。就焊接性能而言,这种钢的优点是焊接时不会发生相变、无冷裂纹和淬硬性倾向,但却存在晶间腐蚀、热裂纹和变形大等去缺点。
