土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求助一个关于窗户的问题
大家好 土木新人求助一个问题,框架结构顶层因为梁是有斜面的,施工单位说东西测窗户的上边也只能做成斜的,
我想斜边会影响外观效果,有什么方法做平,窗户宽3米6,两头大约有10厘米高低,先谢谢
全部回答(3 )
  • 梦900621
    你发个图我看看啊,没图不好说话
    2013-10-11 22:45:11 来自 PC 评论 举报
  • 來兮
    很简单丫,直接下个单子,要求做平,如果图纸立面设计是平的,那么你就不用花钱,如果立面设计是斜的你想改,就认点费用。
    施工单位完全是借口,有好几种方法达到你的要求:
    1. 植筋加过梁,上口塞砖。
    2. 植筋直接浇筑梁砼(要有梁筋),如果上口不多的话。
    3. 如果只有10公分的口,那么上部植筋带弯锚,加钢丝网直接抹灰,但是强度要高。
    你是甲方,如果施工单位说什么是什么,那么你已经被耍的团团转了。记住,你是领导!
    2013-10-11 16:41:11 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
