土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗规反应谱的讨论
抗规反应谱的讨论
发布于:2013-10-11 09:19:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有个概念问题想请教一下各位:抗规的反应谱是分为3个控制段的,第一个是加速度控制段,也就是力控制段,第二个是速度控制段,第三个是位移控制段,加速度段和位移段好理解,这个速度控制段怎么理解呢?所谓的速度控制段是啥意思?速度对一个建筑物的破坏应该是怎么体现出来的?
全部回复(5 )
  • wwbandwxxx
    wwbandwxxx 沙发
    bobzql 发表于 2013-10-11 13:57 你说的三联谱是乔普拉的那本动力学的那个四坐标对数图么?那个看了,能理解为什么会划分了这三个区段。但 … 既然你知道三联谱就应该很好的明白啊。短周期的时候加速度近似一条直线,长周期的时候位移近似一条直线,而中长周期时速度是一条直线。 你要多了解一下谱:1、谱是描述地震动的特性。2、加速度谱、伪加速度谱、速度谱、伪速度谱和位移谱他们之间的区别和关系。3、并不是每个国家都是用加速度谱来反应地震对建筑物的破坏程度的。4、不管哪个控制段,建筑物的破坏都可以归结到强度和延性上。5、速度在一定周期范围内,可以认为是地震动输入结构的能量,可以近似这么看。 胡聿贤的地震工程可以多看看。
    2013-10-11 15:51:11
  • bobzql
    bobzql 板凳
    wuwenbohit 发表于 2013-10-11 10:26 了解一下三联谱应该就明白了。加速度段适用等加速度原理、位移段适用等位移原理,而速度控制段适用等能量原 …你说的三联谱是乔普拉的那本动力学的那个四坐标对数图么?那个看了,能理解为什么会划分了这三个区段。但是吧,可能是我没有表达好,我想问的大概是说,加速度控制段对结构的破坏大概是强度问题,位移控制段对结构的破坏大概是附属结构和人的舒适度问题,就是吧,这个速度控制段,从直观理解,它对建筑物的破坏该怎么理解
    2013-10-11 13:57:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
二楼阳台承重问题,急急急!!!高人指点
有很多朋友都想换大缸养鱼,因为这样不仅省下以后换缸的麻烦,养鱼也气派。但是绝大多数鱼友都被楼板的承重能力所困扰,我也不例外,我想做一个1.8米、0.7米、0.7米的底滤龙缸,我粗略的算一下加上水和缸子本身的重量大概1.1吨,我家客厅有个阳台,我现在的鱼缸1.5米、0.6米、0.6米的一直放在阳台上,不知道我的1.8米的鱼缸放在那里能否出问题?过多的话不说了为了让朋友们更直观的判断我照了几张我家阳台外侧的照片,请明白的朋友帮助分析、判断一下1.8米的鱼缸是否会对阳台产生危险。(2007年建的楼)红线区域为鱼缸摆放位置
