土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电容补偿柜这样的布局合理吗
电容补偿柜这样的布局合理吗
发布于:2013-10-11 08:36:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
因为电容器设计人员选型错误,导致电容器的高度变高,安装在安装梁上与电抗器根本就无法正常进行接线,现改成电容器沉底(也就是电容器直接与柜体底部相接触) 请问这样的布局可以吗?
电容柜发热量都比较大,而且这样会导致进风孔、出风孔底部被遮挡 会不会影响正常的出风
电容器壳体直接与柜体底部相接触 是不是等于接地啦 会不会有什么影响?
请相关懂滴电气人员帮忙解答 谢谢
全部回复(8 )
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 沙发
    呵呵
    以我们奥特电器公司多年用GZK无功补偿器配给成套厂服务的经验看,你的做法是没有问题的。
    2013-11-11 10:46:11
  • whb9501
    whb9501 板凳
    电容器可以直接装在柜子底板上
    2013-11-07 14:11:07
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
有谁知道美国电气的 ELECON-HPD1000 谐波保护器的价格
有谁知道美国电气的 ELECON-HPD1000 谐波保护器的价格 6只,
