土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 室内设计方面的小知识4
室内设计方面的小知识4
发布于:2013-10-10 21:25:10 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
31 、第三天主要是打孔和继续贴瓷片,抽油烟机和热水器的排气孔要预先打好的,如果等贴好瓷片后再打孔,就不方便了。所以,在装修前一定要选好抽油烟机,炉具和热水器等,以确定打孔的大小。
32 、考虑到订做的橱柜虽然好看,但是不耐用,综合了网上一些同学的意见和经验后,地柜采用水泥做框架,内外两面贴瓷片,台面铺大理石,吊柜及柜门还是选用木材来做。这样做出来的橱柜结实耐用,防潮。并且花费又不多。很多邻居看了都说好,这不是我吹的。
33 、做好门套后,泥水工就开始了安装石膏线条,墙面批灰工程。我家的墙面原本比较平整,批 2-3 道就可以了。批灰时是批一次灰打磨一次,然后刷底漆,刷完后又要打磨,最后用 ICI 刷面漆两遍,整个墙面看起来光滑又平整,还真不错。墙面天花工程完成后,木工师傅开始做衣柜了。衣柜是用 18cm 的伟业牌大芯板做的,外面再贴饰面板,虽说没有家俱店买的那么好看,但经久耐用,质量应该比买的要好。我站在柜的板上都不怕。买的恐怕是不行的。背板也比较厚,买的是很薄的。
34 、其他同学在贴瓷砖时一定要注意以下几点:
   ① 最好自己能在现场。
   ② 部分不太完美的瓷砖可以让工人贴在将来一些看不到的位置,比如橱柜、洗手台、镜子等后面,还要注意花砖、腰砖等不要被工人贴在以上位置,否则将来你什么都看不到,还花冤枉钱。
   ③ 墙砖、地砖在贴之前,泡水时间一定要够。
   ④ 一定要将地漏用东西塞好,防止掉水泥下去堵塞。我家的地漏就因为掉水泥被堵塞了,花了 30 门找管理处疏通,弄上来好多小泥块。
   ⑤ 人在现场,工人不会太浪费瓷砖。贴瓷砖时我家人不在现场,后来去看,被浪费不少砖,很是心痛,都是血汗米米呀。
35 、一面墙的长、高。如一个卫生间有四面墙,每面墙都要量出它的长、高。然后再扣除一个窗户和门的面积。最后算地面的面积。你把尺寸量好后,也可以拿到卖瓷砖的店子,他们会帮你再符合的。加 5 百分号的损耗就行。
36 、卧室的顶灯最好是双控的,门旁一个,床边一个,省得大冬天躺在床上了再起来关灯。
37 、插座的位置一定要算好,高度,间隔。偶先是打暗盒位置遇到了钢筋,后是放好了暗盒发现刚好被电视柜、微波炉、书桌挡住,只好把前两个家具的位置移高,最后发现不仅高度不符合人体工程学,还买不好合适的不锈钢柜脚,只能订做铝脚。
38 、只需要在过道拐角处各装一盏就好了,即明亮又有效果。
39 、装灯时没考虑餐桌摆放位置,现在灯不在餐桌正中。
40 、卫生间瓷砖不要用太素的,一是容易脏,二来时间长了太过平淡!
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
室内设计方面的小知识3
21 、天花板要特别注意抹平腻子后才能抹多乐士    22 、客厅灯光盏数不宜过多,简洁为好,否则象灯具店!    23 、买那些需要安装的东西尽量要求卖货的安装,实在不包安装,也一定要坚持安装完后才付完全款!!    24 、装修期间,把你以前所收集到的厂家商家的名片随身带着    25 、铝扣板的保护膜最好在装之前就去掉。    26
