土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 室内设计方面的小知识
室内设计方面的小知识
发布于:2013-10-10 21:23:10 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
1 、鞋柜的隔板不要做到头,留一点空间好让鞋子的灰能漏到最底层,水槽和燃气灶上方装灯。定卫生间地漏的位置时一定要先想好,量好尺寸。地漏最好位于砖的一边,如果在砖的中间位置的话,无论砖怎么样倾斜,地漏都不会是最低点。
2 、卫生间,空调插座均未设计开关。特别是卫生间电热水器,以一双级开关带一插为宜。如要关去电热,拔插头有危险
3 、关于面砖阳角部分的处理方法,归根到底是看工人的水平。如果泥水工工人水平不错,而且磨瓷砖的工具比较好的话,就应该毫不犹豫的选择磨 45 度角的做法。从效果上来看,只要磨的好,磨 45 度角的阳角做法,是最漂亮的!如果工人的水平确实不怎么样,那么你还是选择用阳角条吧,因为磨的不好的 45 度角做法还不如用阳角条的效果。
4 、排好水管后的水管加压测试也是非常重要的。测试时,大家一定要在场,而且测试时间至少在 30 分钟以上,条件许可的,最好一个小时。 10 公斤加压,最后没有任何减少方可测试通过。
5 、塑钢门的时候一定要算好塑钢门门框凸出墙壁的尺寸,知会安装人员,使得最后门框和贴完瓷片的墙壁是平的,这样既美观,又好做卫生。
6 、木工的包门套和泥工的贴瓷砖也是要配合的,包门套的时候,要考虑下面的地面(门的两边地面的任何一面)是否还要贴瓷砖或者其他水泥砂浆找平的事情,因为门套如果在贴瓷片前钉好,一直包到地面,将来用水泥的时候,如果水泥和门套沾上了,就会导致门套木材吸水发霉
7 、床垫下方和床板一定要透气。床板一般用杉木板最好
8 、做油漆尽量多用纸胶带
9 、买灯具要注意:一般尽量选用玻璃、不锈钢、铜或者木制(架子)的,一般不要买什么铁上面镀什么其他镀层啊、什么漆啊之类的,容易掉色。
10 、脸盆尽量用陶瓷盆,玻璃盆难搞卫生
  • aston12138
    aston12138 沙发
    真心感到不错哦
    2014-08-17 11:45:17
  • 龙行天下520
    感谢楼主分享,学习学习!
    2014-08-16 16:48:16
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
GB 50051-2013 烟囱设计规范免费下载
本帖最后由 hongye2009 于 2015-9-10 09:34 编辑 GB 50051-2013 烟囱设计规范免费下载
