土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 软起电流不平衡问题
软起电流不平衡问题
发布于:2013-10-10 17:59:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位有一台90kW的电动机,带螺杆风机,用西门子3rw40软起132kW来起动,因为软起是两相控制的,发现直连的那一相电流比其他2相大一倍。软起参数设到Ie=180A,限值4Ie,电压70%,起动时间10s。接到一台500kW的柴油发电机上,起动时三相电流达到400A 400A 780A,然后软起上端的断路器因为三相不平衡跳闸。同样的参数接到电网就能正常起动。大家分析下是哪里的原因?现在想换个不带相不平衡保护的断路器,真是跳的郁闷了
全部回复(4 )
  • liehuo321
    liehuo321 沙发
    软启动的问题!报厂家维修!
    2013-10-15 10:17:15
  • ssqqugamd
    ssqqugamd 板凳
    可能柴油发电机N线接地不良,起码N线应该与软启动装置相连。
    2013-10-13 18:07:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消弧柜里面的大熔丝怎么选,懂的来交流下
系统单相接地电容电流大约60A这样,厂家签合同时柜里面的高压限流熔断器配的是60A,这样行吗?有懂限流熔断器选择的可以进来交流一下
