土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 浩辰CAD教程暖通软件之负荷计算之房间复制
发布于:2013-10-10 17:54:10 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
摘要:当某些房间的参数完全相同时,我们可以通过浩辰CAD暖通软件的房间复制功能,标准一对一或者一对多复制方式:选中一个源房间,再选中一个或者多个目标房间进行复制操作。方便快速地进行房间的添加,同时赋值房间参数信息。
  正文:
  菜单:【编辑】→【房间复制】
  功能:房间复制。
  执行此命令,弹出如下图所示对话框:
  a) 完全复制
  源房间完全复制到目标房间中。
  b) 镜像复制
  源房间的外围护结构(外墙、外窗和外门)按照“镜像轴”镜像复制到目标房间中,其它负荷对像完全复制到目标房间。
  例如:“南外墙”按“东——西”轴镜像复制到目标房间后成“北外墙”。
  c) 旋转复制
  源房间的外围护结构(外墙、外窗和外门)按照旋转角度值复制到目标房间中,其它负荷对像完全复制到目标房间。
  例如:“南外墙”按“45°”旋转复制到目标房间后成“东南外墙”。
  d) 保持被复制房间名称不变
  选中“保持被复制房间名称不变”,目标房间名称保持原有名称,否则目标房间名称将与源房间名称一样。
  e) 保持被复制房间高度不变
  选中“保持被复制房间高度不变”,目标房间名称保持原有房间高度,否则目标房间的房间高度与源房间的房间高度一样。
  标签:CAD CAD下载 CAD软件
  更多内容:http://www.gstarcad.com/ilist_1_109.html
  下载中心:http://www.gstarcad.com/download_7.html
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
浩辰CAD教程暖通软件之四十八:空调水路之风机盘管连接定义
 摘要:有时,风机盘管布置时需要指定接管的位置。因此,浩辰CAD暖通软件提供了风机盘管连接定义的功能,便于风管及水管从设备上引出,和水管与设备的自动连接。  正文:  菜 单:[空调水路]→[风机盘管]→[风机盘管连接定义]  功 能:在设备定义风管连接数据及水管连接点信息,便于风管及水管从设备上引出,和水管与设备的自动连接  1.选择定义的图块,“设备连接定义”对话框中可设置风管连接位置,方向,尺寸及水管连接位置方向,管径等;
