土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电房希望能用到这个产品
配电房希望能用到这个产品
发布于:2007-09-18 09:52:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1我公司是上海一家消防工程设备厂家.目前公司生产一种新型的气体灭火设备叫做;火探:
火探(FIREDETECT)管式自动探火灭火装置(以下简称火探装置)是消防行业的一个创新发明。作为一套简单、低成本且高度可靠的独立自动灭火系统,它无需任何电源,无需专门的烟、温感探测器,无需复杂的设备及管线,利用自身储压,依靠一根经充压的火探管及一套火探瓶组就能快速、准确、有效地探测及扑灭火源,集报警和灭火于一体,将火患扑灭在最初阶段。既可大幅度降低工程的造价,也可降低每次灭火的费用,并且不会对人员造成任何伤害。采用火探装置,可由原来对较大封闭空间的房间保护改为直接对各种较小封闭空间的贵重设备进行保护
火探装置的工作原理
火探装置是由装有灭火剂的压力容器、容器阀及能释放灭火剂的火探管和/或释放管等组成。将火探管置于靠近或在火源最可能发生处的上方,同时,依靠沿火探管的诸多探测点(线型)进行探测。一旦着火时,火探管在受热温度最高处被软化并爆破,将灭火介质通过火探管本身(直接系统)或喷嘴(间接系统)释放到被保护区域。其中,火探管是高科技领域开发的新品种,是一种高科技非金属合成品。它集长时间抗漏,柔韧性及有效的感温性于一体,在一定温度范围内爆破,喷射灭火介质或传递火灾信号。
应用范围
广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源室;
通讯系统的程控交换机房、控制室和信令转接点室;
发电厂的控制室、电子设备间、计算机房、继电器室、变配电间,电缆交叉、密集及中间接头等部位;
变配电柜、电梯控制柜、带槽盒的电线电缆槽或桥架;
其他场所外壳相对密闭的特殊或重要的机柜设备。
希望就是设计人员在设计的时候把我们这个产品设计进去..可以登录我们的网址 www.xinfuan.com
联系人 于小姐 13122057700 021 61116455--8004
  • qinzhenxin
    qinzhenxin 沙发
    光说废话`不说重点
    2007-09-18 13:18:18
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    不说明灭火剂是干粉还是其他什么物质,也不说着火点离火探管多少距离内有效,火探管内压力是多少?
    2007-09-18 12:45:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教韩国SF6线路符合开关三相短路
韩国SF6线路符合开关三相短路问题。海拔4000以上线路负荷开关在投入前测试良好。
