土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于剪力墙包柱施工图的画法
关于剪力墙包柱施工图的画法
发布于:2013-10-10 16:46:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问途中所示剪力墙和柱在出施工图中该如何画?是分别出柱图和剪力墙图,还是按墙柱一起出图?
全部回复(19 )
  • jiankang661
    jiankang661 沙发
    antkingg 发表于 2013-10-11 09:18 合并成边缘构件嗯嗯,好像是的。
    2013-10-12 08:18:12
  • lwf0420101
    lwf0420101 板凳
    建议首先保证柱子的配筋(每边都要满足) 其次满足剪力墙的配筋(包含柱子配筋)
    2013-10-12 00:33:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
碎石桩处理严重液化,怎么计算置换率?
本帖最后由 jianzhuxiehui 于 2013-10-10 16:46 编辑 碎石桩处理严重液化,怎么计算置换率?找不到基础板块,只有在这个板块提问了。碎石桩可以处理地基土的液化问题,但是怎么计算呢?难道只有先按承载力计算一个置换率,然后通过检测,确定液化消除效果?那么当检测达不到消除液化或者减轻液化的效果的时候,不是又只有加强处理了?(特别是承载力要求低,消除液化要求高的时候,比如乙类建筑的多层教学楼,但靠承载力控制,最后检测下来的液化指标,很容易不达标。)
