土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 栾树施肥中的几点注意
栾树施肥中的几点注意
发布于:2013-10-10 15:32:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
施肥是培育壮苗的重要措施。在 栾树幼苗出土长根后,宜结合浇水勤施肥。在年生长旺期,应施以氮为主的速效性肥料,促进植株的营养生长。入秋,要停施氮肥,增施磷、钾肥,以提高植株的木质化程度,提高苗木的抗寒能力。冬季,宜施农家有机肥料作为基肥,既为苗木生长提供持效性养分,又起到保温、改良土壤的作用。随着苗木的生长,要逐步加大施肥量,以满足苗木生长对养分的需求。第一次追肥量应少,每亩2500g至3000g氮素化肥,以后隔15天施一次肥,肥量可稍大。其中要注意以下几点:
一、看土施肥必须参照土壤养分供给情况,即从土壤矿物质组成、有机质含量、质地结构、土壤肥力等状况进行综合考虑,一般干旱缺雨地区的土壤,多呈碱性,不利于喜酸性的花卉生长,应施过磷酸钙、硫酸铵等酸性肥料;雨量充足的地区,土壤多成偏酸性,如果长期施用酸性肥料,会缩小溶解度,造成土壤板结,所以应增施钙、镁、磷等碱性肥;对保肥较好,肥效慢,前劲小、后劲足的粘质土,在浅施腐熟有机肥的基础上,应注意前期增施速效肥;对于沙土则要薄肥勤施。城市土壤一般应重视施有机肥,适量施化肥。
二、看天气气候条件(光照、温度、湿度等)也是合理施肥的主要依据。南方温暖、湿润地区,肥料肥效快,宜多施腐熟程度差的有机肥;北方缺水、干旱地区则必须结合灌溉或将肥料兑水使用。
三、看生长植株在不同的生长期所需的养分也有所不同,在植株萌芽前半个月或新叶初展时应注意既要施能促进根系生长、增强养分吸收能力的磷肥,又要施能促进营养生长、增加叶绿素的氮肥,还要施能提高光合作用强度、促进碳水化合物代谢的钾肥,其比例为3:2:1。还可以在植株花芽分化前10天施磷肥,主要是为了缩短花芽分化时间和促进花芽分化。在植株开花后,体内的有机物大量被消耗,最适宜补充施一些复合肥及各种元素齐全的大肥。
  • puchejam
    puchejam 沙发
    我想立冬再给栾树施点复合肥。
    2013-10-10 21:11:10
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林养护中的工具切割技巧
园林养护中,选择一款质量过硬的工具固然重要,但如果使用者不能掌握正确的使用方法和技巧的话,再好的工具,也难以保质保量地完成养护任务。大家都知道修枝、伐树等作业需要使用油锯,粗细不同的枝条,如何准确、快速、安全地切除,总结了一些切割技巧。 在切割作业中,较为复杂的当属伐树或者切割直径较大的树干。伐树时,首先要在树的根基工作区域内清除树枝和树叶,清理出树的根基工作区域,以便找到一个安全的立足点。然后锯切倒树凹槽,在选好的根基处,先纵切,再横切,可以借助链锯壳罩上的倒向测定仪在锯切倒树凹槽时确定树的倒向。注意,倒树凹槽要与树的倒向垂直,凹槽应尽可能靠近地面,锯切深度约为树干直径的 1/5 到1/3。
