土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防电梯的排水措施
消防电梯的排水措施
发布于:2013-10-10 15:31:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
这是甲方给的意见:
消防电梯安装要求的实际井底标高应在-1.5~-1.8米,故此部位需加设一层结构梁板或回填到此标高,下部-2.7米部位应无需再设计消防潜水泵。
这句话对吗?消防电梯不下地下室,地下室2.7米,本来是在基坑底做的潜水泵,集水井的井底标高为-2.7米。规范要求是需要做排水措施的。这应该不可以取消吧?
全部回复(8 )
  • chenshanwei2010
    我觉得这个是不会取消的吧 是违反规定的吧
    2014-11-05 16:59:05
  • xiao888hong
    xiao888hong 板凳
    根据规范《高层民用建筑设计防火规范》6.3.3.11条,消防电梯间前室门口宜设挡水设施。
    消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不小于2.00立方米,排水泵的排水量不小于10L/S。
    因此,根据规范要求,规范明确规定要设置排水设施,而且是强条,所以不得取消。
    希望以上内容的解释,对您有所帮助。
    2014-11-05 13:13:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
空气源热泵热水系统的设备可以设在地面上面?
如题,一般设备都设置屋顶上,但是屋顶是坡顶的话,能将设备设置在地面吗?设在地面有什么弊端呢?请各位大神指教。
