土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖地热清洗维修小常识
地暖地热清洗维修小常识
发布于:2013-10-10 15:27:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、室内温度逐年降低
据有关资料统计,在采暖过程中,地热管内壁每增加1MM的水垢会导致环境温度降低6度。
2、地热管通水量小于往年
地热管在使用2-3个采暖期后,管内存积的钙、镁离子、生物淤泥残留物等已形成板结,如得不到及时清洗,地热管内径逐渐变窄,水流量会小于往年,继续使用容易造成栓塞,丧失采暖功能。只有破坏地面,更换地热管路方可解决,会给您造成严重的财产损失与生活不便。
地热管路一年四季都可以清洗,最佳清洗时间为供暖期结束,此时清洗可将尚未沉积实的生物淤泥和杂质彻底清除掉,从而保证供暖期间的正常使用,让地热管路干干净净的迎来下一个采暖期的到来。
地暖应多长时间清洗一次呢?
地暖应每2、3年就清洗一次,也许有人会说‘我家的地暖使用超过2、3年了,屋里还暖和着呢,干嘛要清洗啊?’,有这种想法的不在少数,看似这个问题很合理,但这是人们普遍存在着误区。地暖管内壁每时每刻都在慢慢的结垢,当然,这种速度不是肉眼能看到的。在最初的2、3年即使地暖管中有水垢,因为时日尚浅,所以也就只是结了薄薄一层,而且还并不会板结、硬化,这种时候如果清洗地暖管,就能有比较不错的效果。而如果长时间得不到清洗,管中的水垢就会结成厚厚一层,而且板结、硬化,这时如果感觉室温下降,再想起清洗地暖,那已经失去了清洗的最佳时机,单单用高压脉冲射流清洗机清洗,效果就会大大降低,有可能只是把管中的沉积的泥沙,铁锈等杂质清洗出去,而对水垢效果不太明显。还是解决不了根本问题。现在市面上有一种叫做’地暖清洗剂’的化学药剂,据说能清除掉地暖管中的水垢,但是它的实际效果到底怎样,却没人知道,毕竟能不能除垢是看不出来的。(地暖清洗剂的说明写的不错,据说能除掉水垢,而且这种化学药剂对管件无腐蚀作用,呵呵,这个我是持怀疑态度的,中国的东西..连奶粉都有毒,何况化学药剂?)而且,这种除垢方式更麻烦,首先需要把管中的水清除干净,还要把清洗剂用水稀释,然后再把稀释后的清洗剂灌入地暖管,最后还要等上一段时间之后,再用水冲净,这个过程比用地暖清洗机还麻烦,清洗费用也就会比用清洗机还高。如果地暖管中真的结成僵硬的水垢,那也许只能用清洗剂侵泡+地暖清洗机冲洗两种方法了,至于究竟能不能把水垢彻底清除干净,那就不是人能控制的了,毕竟该用的方法已经都用上了,人力有时穷啊。所以为了避免这种最坏的可能发生,地暖用户一定不能为了节省区区一次地暖清洗的花费,最后花费双倍还多的清洗费用,还达不到早清洗的效果,这才是真正的得不偿失!据我们的以往经验,如果使用时间超过6、7年没有清洗,那管路内就会有极大的可能结垢,清洗效果也会降低。敬告广大地暖用户地暖清洗真的不能忽视!
我们采用全自动变频脉冲地热清洗机,(目前最先进的主流清洗方式)能够将气水介质混合形成高能量冲击波和空气爆流,对管路内淤积的粘泥污物进行剧烈的冲击和震荡,使其迅速剥落并排出系统之外,尤其对淤塞严重的管路清洗效果更明显。全自动变频脉冲地热清洗机特点及优势:
1、脉冲输出端口前置设计方式,可最大限度保证机器的清洗力度力,使清洗更干净,更彻底;
2、微电脑模块自动化控制系统,使机器可以实现无人值守功能,大大提高工作效率;
3、采用进口密封技术,进一步增强了产品的可靠性,永不泄露;
4、独有的充油耐震压力指示装置可有效避免指针脱落导致指示失灵,或因指示失灵而造成的不可挽回的经济损失;
5、24V安全电压让整个清洗过程安全放心;
6、首创除潮功能可有效避免机器因温差变化产生的结露导致电气部分锈蚀、短路,延长使用寿命;
7、高品质晶体集成电路可以应对各种恶劣环境,保证机器在各种情况下都可以正常工作;
8、产品不以牺牲质量降低成本,技术成熟,故障率低,性价比高。
脉冲清洗技术特点:
1.无需逐根解管,只需卸下分水器上下任意两个接口,用连接管与两个接口连接即可清洗,避免因暴力拆管损坏分水器。
2.不用任何药剂,对地热管及分水器无任何腐蚀,无后顾之忧。
3.不必担心因遇到弯头、接头而造成管路堵死或崩裂等不可逆转的伤害。
4.清洗质量检验方法简单,可以直接观察清洗时排污的效果。
全部回复(5 )
  • asd13100083617
    换热站的水不是都要经过软化处理了?还有地暖上面不是都有过滤器了们
    2014-02-23 21:58:23
  • 坐在墙头等红杏
    好好学习天天向上,我爱土木币
    2014-02-22 17:50:22
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
各位大神 求教下关于管材选用S值得确定?
按照实用手册表1.7-4.1 使用条件4级时 许用环应力为3.34MPa 工作压力0.4MPa时 Scal,max=7.36 应选的S值是6.3是咋算出来的啊? 按s=σ/P=3.34/0.4=8.35啊 为啥不对呢?
